809-1 IM WEAPON SHAD
Biffton
Message par Biffton »
Salut les malades !
Je vous propose de suivre mon nouveau projet.Ma deuxième ! Ma première était une RX8 XCW70HM (elle envoi vraiment sévère cette canne ! ).
Mon combo préféré est une tp Hart 40 gr avec une nitro 150 (traction et grattage), mais pour moi dans la limite supérieur de la 70HM.... Je me suis retrouvé limité sur certains spots ou je voulais pêcher traction lourde...ou pour bien pêcher en 180 voir 200. Bref il me faut un blank à shad plus puissant, la weapon shad fera sher gut l'affaire.
Réappro NFC (alerte mail nicquel), commande du blank dans les 5 secondes qui suivent et le reste de la commande vu en direct avec Goulven dans son shop.
C'est donc parti pour un montage sobre (mais si j'ai du gout pffff... autant que Goulven !).
Grip long Liège/Cork pour IPS 16
Butt cap rodhouse à tenon
Fuji IPS 16 custom Black Gloss
Fuji KDPS-16
Grip Liège pour Quick lock 16
KLSG 25H KLSG 25H
KLSG 12H KLSG 12H
KLSG 6M KLSG 6M
KTSG6 KTSG6 x 6
FUJI MNST 6-2.6
Pi quelques consommables.
Avant de commencer éviter les erreurs de ma première :
- un vrai plan de travail consacré au montage ( 2 traiteaux un plan de travail nicquel = 10 eu chez brico truc)
- de la lumière
- repéré le sens de montage des pièces de la poignées (...)
- travailler au pied à coulisse
- un aspirateur
- du temps (merci la crise)
1 ère bricole : la section du blank est balèze... mes reamers vont être un peu juste (en longueur et en section). Bricolage au scotch de masquage et 3 heures de temps.
2 ème bricole : collage du shim (étape me permettant de tester mon époxy 1,5 ans après ouverture) et ajustage....de l'époxy... mon meilleur ajustage jamais réalisé.
3... Ajustage de la partie avant :
Traçage des découpes au scotch, dremel et pour la partie liège... rembourrage au papier à fleurs.
Collage dans l'aprem :
Dédé
Re: 809-1 IM WEAPON SHAD
Message par Dédé »
Alors là c'est du balaise, une bonne canne complémentaire pour pêcher profond, belle réalisation, bravo.
gtrl35
Message par gtrl35 »
Tu ne seras pas déçu par ce blank magnifique :D
le gars qui traine pas.
8-)
Moel
Message par Moel »
La canne a big fish par excellence! Un blank unique pour les fans de shads...
Biffton
héhé ! Ça tombe bien, je suis accroc à cette petite châtaigne typique des pépères... (assimilable à un parpaing tombant sur la ligne).
Bon petit hic pour le collage du vss... j'ai fait mon masquage au gluta (pâte à modeler utilisé pour faire le vide dans les procédés composite) ça a merdé ! du coup nettoyage à l'alcool tout ça, et mise en contact à l'aide de serflex. Des petites coulures sont sorties le long de l'assemblage. Je me suis dit que je les enlèverai "au gel" sans surveiller le bignou...le liège a absorbé l'époxy... bref impossible de faire un truc vraiment clean. Ça se patinera comme le reste !
Traçage et pré pose des anneaux ce matin : qu'en pensez vous? j'ai suivi au mm les spé fuji. Je trouve ça cohérent et naturel avec le blank, par contre le shoker ?? l'histoire de venir mourir dans l'axe de la bobine tout ça...
Je n'ai pas non plus respecté les cas de charges tout ça... une bouteille d'eau, un frein assez costaud et j'ai ensuite essayé de trouver une courbe représentative du blank....
en charge en tout cas la répart est au poil
Biffton
et pour les 3 premiers? la tresse passe au centre du premier (on le voit mal sur la photo)
ça semble impec. ;)
Biffton
Job done !
Pas eu trop de soucis lors du vernissage, mes ligatures sont largement mieux que sur ma première... j'ai revu mon banc de ligaturage et acheté un brunissoir...magique ! :)
Pour le vernissage je comptais faire ça au chalumeau de cuisine... de la daube, du coup briquet, ça a très bien marché... j'ai juste des ligatures marbré noir. Prochain montage c'est lampe à alcool ! désolé pas plus de photos, elles ne rendent rien... je pars à belle ile une semaine ! le temps s'annonce pas mal pour aller essayé tout ça...ca va manquer un peu de jus mais bon !
En esperant pouvoir faire un retour sur un lunker dans la semaine ;) !
Merci à tous encore une fois... Have fun !
