TR 76 off shore MH R
Publié : 27 juin 2013 12:11
par steph
bon voilà , la prochaine sera cette canne ( c'est ma deuxieme )
mais , je voudrais votre avis .....
un premier anneaux en KW 30 et ensuite des KL pour finir un tunnel en KT de 6
moi je vois KW 30 , KL16H , KL 8M , KL7 L , KT 7 et des KT 6
cela tiend la route ?
si vous avez autre config ???
Re: TR 76 off shore MH R
Publié : 27 juin 2013 14:45
par goulven
ça peut, ça me semble un peu leger comme blank pour y poser un KW mais why not
Publié : 27 juin 2013 14:51
par steph
ben , ce blank est assez puissant , annoncé 30 lb , mais je dirais un bon 25 lb ... et certain l'utilise en exo light monté en KW 100 %.
et comme il plie pas mal en charge , le premier en prend plein la ......
mais oui je pourrais trés bien le faire en 100 % Kl , un KL25 au depart pourrais tenir la charge ?
Publié : 27 juin 2013 14:57
par goulven
ça se teste, c'est effectivement la limite ou ça devient intéressant dans un sens ou dans l'autre
Publié : 27 juin 2013 15:05
par steph
en fait une autre montée comme cela , et je trouve qui plie pas mal en charge( le KL25) ....mais de là a le casser ...
mais j'ai peur de la pression de la pate sur le blank , avec deux pates cela serais mieux , voilà mon avis .
Publié : 27 juin 2013 16:43
par popol61
et pourquoi pas un KL-H avec une sous ligature??
Publié : 27 juin 2013 18:04
par steph
Oui pourquoi pas ;)
Publié : 28 juin 2013 08:12
par Dédé
Cette canne c'est du 20/40 gr même si elle est donnée pour 30 lb inutile de l'alourdir avec du bi-patte, cela va modifier l'action du blank.
Une réduction en 30/16 ou en 25/12 fera l'affaire, puis un tunnel en 8, en 6, voir 5 au choix.
Moins il y a de poids et mieux c'est, moins il y a de ligatures et mieux c'est .
Sur cette puissance pas besoin de sous ligature, un peu de colle en stick sous les pattes facilitera le positionnement des anneaux et formera un petit patin de protection du blank.
Ce n'est que mon petit avis.
Publié : 28 juin 2013 09:04
par steph
Ok ,
Je vais partir sur du KL25 , 12 , 8 , 7 et un tunnel de 6
