NFC 705-IM 2.13m
Publié : 07 juil. 2013 11:26
Ma nouvelle 705IM est terminée et testée pour utilisation avec un moulinet 2500
Caractéristiques:
8 anneaux alconite (en principe c'est 9 ) (en systeme KR:20-10-5.5 puis 4.5, anneau de scion en 5 en sic
position 1er anneau à 58cm de la lèvre de la bobine
C'est cette distance qui détermine automatiquement la position des 2 suivants puisque la tresse doit passer également dans leur centre je tire un fil de l'axe du moulinet en le faisant passer au centre de l'anneau de 20 et je positionne les 2 suivants (10 et 5.5)avec le fil en leur centre. Le 1er 4.5 je le mets la ou le fil touche le blank.
Ce qui donne:
anneau de 20 à 120cm du scion (mesuré sur bord extérieur coté scion)
puis (en allant vers le scion) intervalle de 25_18.7_16_14.8_12.7_11.4_11.2_10.2
La tresse défile très bien
plage d'utilisation: je pèse après test pour ne pas être influencé; fabrication leurres perso)
après pesée des leurres-> à l'aise avec 7_25grammes (5gr ça doit le faire )
donc plage très large dans cette catégorie
sensations: pas trop fast mais nerveuse donc ok pour leurre souple, PN, et surface Elle fait tout;
agréable d'utilisation et elle envoie loin.
je l'ai choisi entre la batson 68mx, et 802.75 sur conseil du boss après avoir défini ce que je souhaitais le butt c'est un morceau de whisbone monté sur un shim de 22
On bricole
Caractéristiques:
Ce qui donne:
On bricole
