canne carpe de 13 p en 12p
Voila un projet de canne carpe récupéré , ce sont des free spirit hi s ive de 13 p avec une casse du blanck au niveau du scion
Le projet souhaité ses de racourcir la canne de 13p a 12 p pour cela je vais racourcir 15 cm le but et 15 cm en partant du scion et on devrait arrivé a 3, 60
Pour le montage des anneaux je souhaite réalisé un fngc pour cela je compte mettre sa comme anneaux
Kw40 kw30 kw20 et un tunel de kw 12 plus anneaux de scion
Pouvez vous me dire ce que vous en penser et ou esce que je peut trouver une spe fuji
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: canne carpe de 13 p en 12p
15 cm au scion sur une canne à carpe, ça fait beaucoup quand même, vous n'avez pas peur que ce soit trop puissant ?
ses sur que 15 cm sa va faire une canne puissante en y reflechissant je vais y aller petit a petit et on verra bien
le but est quand meme de faire une canne puissante
Pour une canne à spod ce serait parfait, mais pour utiliser sur des carpes, ça ne va pas être terrible.
Ce sont des 3,5 lb ?
oui éffectivement ce sont des 13 p 3.5lb
15 cm sur une 3,5 lb, ça va franchement être une trique.
oui honnetement ses un peut le but pour des poisson puissant en riviere et sur des silures de 2 m qui morde regulierement
Pour moi ce serait trop puissant pour des carpes (même bien excités), maintenant pour des silures de 2 mètres, c'est différent.
Par contre, combattre des bêtes de 2 mètres avec une 12', vous allez avoir mal aux bras rapidement, à mon avis.
esce que le fngc sera adapté pour une canne comme sa ou il vaut mieux que je reste sur un montage classic
