Page 1 sur 2
merci pour le coup de main
Publié : 03 janv. 2014 12:34
par novice
bonjours à tous
je suis totalement novice mais j'ai envie de me faire plaisir , je veux me faire ma canne . je suis pécheur uniquement de carnassier ,je voudrais faire ma 3 brins en 3.90 qui peux me filer un coup de main ?
question n1 pour une 3 brin combien : faut il de blanck ?
Re: merci pour le coup de main
Publié : 03 janv. 2014 13:51
par labrax013
Ta canne sera de quelle puissance et pour quel usage la destine-tu?
Pour du 3 brins faut le voir ce que le bosse peut proposer mais elles ne sont pas légions enfin quoique la mode en vient pas mal aux 3 brins de plus en plus avec les voyages de pêche donc ca doit pouvoir se dégoter.
Publié : 03 janv. 2014 17:37
par giovanni virzi
comme labrax013 dit il n'y a que le boss qui peut te repondre
si non tu achete une canne du commerce tu la demonte et tu la refait, a ton image et a ton gout est là tu peux dire que tu a fait ta canne:::: cdt giogio
Publié : 03 janv. 2014 20:25
par novice
Merci pour vos réponses rapides , je suis personnes à mobilité réduite , Je pêche principalement le sandre et le brochet en étang profond , vif plombé légère 6 a 10 gr ,tirette, mort posé , bouchon fixe maxi 3.5gr coulissant , le brochet avec des bouchon maxi 10 gr avec des vifs minimum 12 a 15g .
Publié : 03 janv. 2014 20:44
par labrax013
Donc si j'ai bien compris le soucis majeur est d'avoir un encombrement mini de manière à te faciliter le transport et qui va te servir pour la pêche au vif.
Un blank à carpe en 3 brins peut-il faire l'affaire?
Faut voir si chez batson ou mhx on peut dégoter ça. Un blank saumon de 13 pieds devrait faire l'affaire ??
Publié : 03 janv. 2014 21:11
par novice
JE RECHERCHE LÉGÈRETÉ RÉSISTANCE MAIS SOUPLESSE MAXI ALORS BLANCK A CARPE JE C'EST PAS ?
Publié : 03 janv. 2014 23:45
par goulven
je n'ai pas ce type de blank en stock novice
Publié : 04 janv. 2014 00:37
par giovanni virzi
si tu peux te procurer une pezon&michel invitation minnow 3.00m d'une puissance de 10 a 30 g c'est ce qu'il te faudrait cdt giogio
Publié : 04 janv. 2014 09:37
par novice
bonjour
personnes ne connais un blanck en 390 qui pourrais correspondre
Publié : 04 janv. 2014 10:34
par jerome
Si tu n es pas contre un blank en 4 brins
Les mhx spey en taille 8 9 10# devraient être pas mal, vu que tu a l air de pêcher assez fin
Et cote réserve de puissance aucun probleme ,dans ces tailles on peut voir venir
