ma première canne, une 68 mx
Maintenant que le blank est choisi, je me lance.
ce sera donc une canne verticale dédiée a la recherche du sandre,
L'axe du moulinet sera a 30 cm du butt, et sera monté en no foregrip.
http://www.rodhouse.fr/fr/ips/872-fuji- ... 08725.html
pour info, le butt sera composé d'un EVA300 Forecast, de deux bagues pour quick lock 17 mises face/face, et d'un butt type CCBC20 comme présentée ici
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... =718#p7065
première question, cette bague convient elle pour habiller le no foregrip?
J'ai prévu une taille legerement supérieure a la section du blank, je suppose que le jeu se rattrape avec une ligature et du vernis?
Jouable pour un novice ou dois je prévoir autre chose?
http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 04031.html
Entre le butt et le PM, j'ai prévu ces deux bagues en 11,5 et 12,
http://www.rodhouse.fr/fr/31-aluminium-black
concernant les anneaux, j'ai pris ça mais je n'ai pas trouvé d'anneau de scion SIC en black.
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/152 ... 15273.html
Pour l'instant, est ce que cela vous semble cohérent?
Re: ma première canne, une 68 mx
Pour les anneaux de scion, prends des gunsmokes, ça passe bien avec les anneaux blacks:
- http://www.rodhouse.fr/fr/lgst/1760-lgs ... 17604.html
ou
http://www.rodhouse.fr/fr/mnst/639-fuji ... 06394.html
si tu veux avoir une bague de 5 comme le reste de ton tunnel
ou
Parfait le deuxième, merci.
Pourquoi ne pas prendre du noir comme pour le reste la canne ?
Sur des cannes de cette puissance le SIC n'apporte pas grand-chose, tu peux prendre comme pour ton pack d'anneau, de l'alconite.
http://www.rodhouse.fr/fr/bmnat/1963-fu ... 02907.html
Pour les no fore grip j'ai l'habitude de faire avec ça :
http://www.rodhouse.fr/fr/199-fuji-wcs
Ca s'adapte "pêt-pêt", et puis c'est pas cher!
C'est à la fois le plus propre et le moins cher
Je pensais qu'il valait mieux un SIC en tête, maintenant si ce n'est pas justifié, je peux le remplacer par celui là, pourquoi pas.Baptiste a écrit :Pourquoi ne pas prendre du noir comme pour le reste la canne ?
sinon, pour le no foregripp, j'ai modifié et pris le http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... 11220.html
la taille wcs 16, c'est le diamètre du blank je suppose?
La taille WCS 16, c'est le diamètre de ton PM, la bague va s'insérer dedans parfaitement.olive a écrit :sinon, pour le no foregripp, j'ai modifié et pris le http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... 11220.html
Ensuite tu choisis le diamètre intérieur en fonction dans l'endroit ou tu souhaites terminer ton no foregrip sur le blank.
OK, je m'en doutais un peu, merci les gars.
ça y est, après un passage en bretagne et un petit détour chez goulven, que je remercie au passage pour ses précieux conseils, me voici équipé pour monter ma 68 mx,
Ca ne ma parait pas compliqué pour l'instant, mais je bloque sur la position des anneaux,
J'ai raccourci mon blank à 195 cm et je mets mon PM de façon a ce que le pied de mon moulin soit a 30 cm du butt.
Dois je suivre les spécifications Fuji en me tablant sur le montage 6 pieds 6 où avez vous me conseillez vous autre chose comme montage?
