réparation canne rouge
Publié : 25 janv. 2014 14:58
Ca y est, j'ai fini la réparation de ma canne rouge. Pour mémoire, je l'avais cassé en voulant changer les anneaux et virer la peinture qui avait tendance à passer aux UV. En voulant changer les mousses et le porte moulinet du talon, j'avais également "ruiné" le talon, donc zéro pointé pour cette manip...
Je pensais que je pouvais la mettre à la poubelle, mais Dede m'a indiqué une façon de "rabouter" le scion cassé (cf tuto fabrication d'un spigot) et j'ai essayé...
Comme mon spigot avait l'air de tenir, pour le renforcer j'ai calculé un espacement des anneaux, afin que la sous ligature renforce les deux emboitements.
Ca a l'air de le faire, mais avant de coller les anneaux sur le blank, il me fallait confectionner un talon.
Je commande 2 tubes carbone , celui-ci:http://www.tubecarbone.com/product.php?id_product=125 et celui-ci:http://www.tubecarbone.com/product.php?id_product=127.
Le tube 15x16 correspondant au diametre exterieur du blank, mais étant trop fin pour assurer à lui seul le travail de maintien du scion, je l'emboite dans le 17x18 en calant le trés leger jeu avec du scotch de peintre. J'enduis le 15x16 de resine epoxy, suffisament pour combler le jeu là aussi
Apres le séchage de la colle je renforce le coté emboitement femelle du talon en faisant une ligature vernie de la longueur de la poignée et je coupe le tube carbone à la longueur voulue soit 75 cm
puis je colle le reste de mes accessoires et poignées
Il ne restait plus qu'à mettre les anneaux, double ligature, vernir entre chaque ligature et voilà le résultat:
Pour être sûr que mon spigot et mon talon de fortune tienne, un petit essai sur la pergola:
...comme le phoenix, la Furrary renait de ses cendres...
