Bon bah aujourd'hui dimanche avec un temps dégueulasse pour pas changer donc direction le garage pour commencer le montage de ce petit blank
j'ai commencé par m’occuper des eva porte moulinet et autre
En suite passons aux choses sérieuses le placement des anneaux pour info c'est la 2e canne que je monte donc on va essayer de se creuser un peu plus la tête donc j'hésitais entre 8 ou 9 anneaux sans l'anneau de scion.
j'ai voulu essayer la méthode avec les 120° résultat rien de cohérent
j'ai du foirer quec chose, j'ai essayé la spé 7 et la spé 6.6 preférence avec un anneau de moins, ensuite j'ai commencé par le placement des anneaux de départ 25h et 12h que j'ai placé en mettant ma tresse au centre de la bobine du moulin,le 1er anneau est 60cm du pied du moulin ,bizarre en suivant la spé la tresse pas du tout au centre des2 anneaux ?Ensuite j'ai décalé les autres en essayant a chaque fois canne courbé.
Pour finir ça donne ça moi ca me plait bien ,vous allez me dire si pas fait d'erreur et que c'est cohérent
22|17|15|12.5|11.5|10.5|10|9.5
