Projet thon
Lapoiscaille
Projet thon
Message par Lapoiscaille »
Salut après une première canne il y a peu je renouvelle l'expérience avec ce coup ci une canne plus comment dire.... costaud ! :D
Cette canne est destinée au thon en méditerranée, le moulin sera un stella 8000 sw. J'ai lu quelque sujet déjà sur ce forum concernant ce type de pêche mais, il me reste quelque petite question pas grand chose mais ça bloque .
Alors la canne :
Blanck-> http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-a-thon ... 05816.html tellement plébiscité
Cardan-> http://www.rodhouse.fr/fr/cardans/1764- ... 17642.html
Poignée-> http://www.rodhouse.fr/fr/eva-colorees/ ... 16126.html
Bague-> http://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-bl ... 13545.html
PM-> http://www.rodhouse.fr/fr/forecast/931- ... 09319.html avec 2 shim
Poignée-> la chute de la poignée du bas
Anneaux -> kwag 40 30 25 20 16 16
Anneaux scion-> mnst 16-4
Alors attention les question maintenant :
D'après ce que j'ai pu lire l'alconite suffit donc ces volontaire vos avis ?
Mes questions sont plus au niveaux du renfort de l'emmanchement quelle longueur faire et faut-il 3 couche aussi ?
Je connaît pas le diam ext du porte moulinet, et si quelqu'un a une bague gold qui fait entre la poignée et le cardan?
Après le fil de ligature du D et C pour la finition .
Voili voilou mon prochain projet :)
Dédé
Re: Projet thon
Message par Dédé »
Salut Laoiscaille
Je pense que tu as déjà regardé:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=1758
Pour les anneaux, l'alco fait le boulot, mais met au moins un sic en tête, c'est celui qui frotte le plus.
Pour la spé, si tu fais un bas de ligne très court, donc avec le nœud de raccord qui ne rentre pas dans les anneaux, tu peux descendre en taille 12 ou 10 pour finir
Pour renforcer le talon à l’emmanchement, j'ai collé une bague en carbone plus une ligature,si tu n'as pas de bague (tube, vieux morceaux de canne) une double ligature en C ou en D fera l'affaire. Pour la longueur du renfort 3 à 4 cm c'est bien.
Attention: ne pas mettre le blank en charge sans le renfort car le talon est fin et il y a dans ce cas un gros risque de fissuration.
Pour les sous ligatures du C ou du D
Pour le montage des anneaux deux ligatures en C ou D et C .
Les bagues TRC ont un OD de 27, c'est bon, même pour le cardan car celui-ci fait 27,3mm à son petit diamètre.
A ton service.
Thanh
Re: Projet thon
Message par Thanh »
Je ne suis pas sûr que les bagues Rodhouse fassent l'affaire autour du PM.
Il me semble que les LTCWC existent en or. J'en ai déjà monté sur une canne à thon.
Au dessus du cardan je n'ai jamais rien mis. Fixe le cardan perpendiculairement à l'axe des anneaux et du moulin.
Le PM alu créé un point dur qui peut fragiliser le blank au dessus pendant un combat avec un thon hors norme.
Dédé conseille de monter au scotch et de ne pas mettre de la colle dans les intervalles mais seulement sur les scotch de calage, du coup la poignée s'appuie en douceur sur ces zones et travaille "élastiquement" avec le blank.
Pour le renfort, plus il y a de couche et plus c'est solide, une c'est jouable et 3 cela me semble beaucoup. Pour la longueur,je n'en sais rien puisque je n'ai monté qu'en monobrin.
Pour la partie basse, tu peux faire un renfort ou un wrapping qui part au dessus du PM, passe sous la poignée de combat et qui arrive au premier anneau.
Ce long renfort te servira en mono couche comme sous ligature du premier KWAG 40.
Cette partie aussi décorative si c'est un wrapping, jouera sur l'action du blank et le rendra plus progressif aux dires de Dédé et j'en suis convaincu.
Mais ceci n'est pas obligatoire, tu peux partir au dessus de la poignée haute pour ta première sous ligature de renfort.
Alconite, c'est certain que cela résiste mais cela dépend des conditions et de la tresse. Sic, ca rassure.
Pour les ligatures, C ou D... Il est parfois difficile sur la deuxième ligature de renfort des anneaux de monter sur la patte, il faut essayer l'un ou l'autre pour faire son choix selon sa technique de ligature.
Je vois que Dédé t'as déjà bien aiguillé... ;)
Kenny
Re: Projet thon
Message par Kenny »
Super topic très complet! Top!! :D
Lapoiscaille
Re: Projet thon
L'anneau de tête est bien du sic et j'ai choisi du 16 car mes bas de ligne sont long et du coup il passe dans les anneaux.
Par contre le PM alu je comprend que cela créer un point dur mais alors le coup du scotch je suis un peu perdu désoler :D
Dédé
Re: Projet thon
Message par Dédé »
Lapoiscaille a écrit :L'anneau de tête est bien du sic et j'ai choisi du 16 car mes bas de ligne sont long et du coup il passe dans les anneaux.
Pour les cannes heavy, canne à thon, jigging.
Sous charge le blank va vouloir prendre sa courbe naturelle ce qui permet de répartir les forces tout au long du blank.
Si le blank est bridé dans le PM cela va créer un point dur, le blank ne pourra plus plier et cela va provoquer une accumulation de contraintes juste devant le PM.
Il y a dans ce cas un risque de rupture du blank si les contraintes viennent à être supérieures à la résistance du blank sur ce point.(j'ai déjà assisté à ce genre d'explosion)
Pour éviter ce phénomène purement mécanique il faut laisser au blank la possibilité de travailler dans le PM, pour ce faire certaine marques et non des moindre réalisent au montage uniquement composé d'enroulements de papier collant,(c'est aussi par économie) d'autre réalisent un montage à la ficelle. J'ai vu sur des cannes jigging avec des montages uniquement papier collant des PM qui tournaient !! obligé de percer des trous dans le PM et d'injecter de la colle.
Pour éviter ce problème et garantir la tenue du PM je réalise un montage mixte avec arbor et papier collant.
Pour un PM en taille 20, longueur 130mm:
Un morceau de shim 20 long de 20 à 25 mm à chaque extrémité du PM et entre ces deux shim trois enroulements équidistants de papier collant de 15 mm de large.
Le papier collant pourra se déformer sous charge, et évitera le bridage du blank.
Attention au collage, ne pas mettre de colle sur les côtés du papier collant car cela ferait un block et briderait le blank.
tony13
Re: Projet thon
Message par tony13 »
pas un peu light 30/60?
Lapoiscaille
Re: Projet thon
Oui j'ai pas précisé ces pour pêcher sur chasse donc pas de très très gros bestiot non plus !!
tony13
Re: Projet thon
Sur chasse l annee derniere 3 entre 80 et 95 kg...on est souvent surpris,je te souhaite quand meme de tomber sur des buffles et d arriver a les monter ;)
Lapoiscaille
Re: Projet thon
Ha oui et le cardan fuji ces possible de le peindre ?
