Bonsoir à tous , je me lance dans mon premier projet de montage de canne et je voulais avoir votre avis avant de valider.
Je part sur un projet avec poignée pleine (et me cale sur le projet "poignée pleine du tutoriel"avec départ des deux bagues pour kbps inversées ).
Il manque le grip EVA long pour pm Vss 17 ( en attente approvisionnement )
Rubber Butt Cap Insert BC-17
Double bagues bleues NTRKDPS17 inversées
Grip EVA long VSS17
Pm Fuji SD VSS17
KDPS 17
Grip Eva KDPS 17
WCT 11 B
Anneaux : plaçés selon la recommandation Fuji.
Pack KR 7' Metal Alconite M
FUJI MNAT 5-2(5)
Me faut il un Shim ( je suppose) mais de combien ??
Celà vous semble cohérant ?
Merci pour vois réponses .
Premier Montage Sj843-2 MHX
- edlepecheur
Re: Premier Montage Sj843-2 MHX
1 shim suffit , au pire , tu le coupes en 2 et le repartis sur toute la longueur du VSS
si tu retaille le pas de vis du PM , même pas besoin de la couper en 2.
Ok merci et Pour le shim il faut une taille 17 ??
Pour toi il n'y a pas de soucis sur mon projet question différents éléments ?
Merci et à +
Merci et à +
J'ai acheté un shim de 20 pour un Pm fuji DNPS 20. Il n'y a pas besoin de retaillé le shim en diamètre pour coller le PM ça me laisse juste la place pour mettre une bonne dose de colle. Par contre effectivement, mon shim fait environ 12 cm de long alors que le PM fait plutot 17 cm. Je pensais effectivement à le couper en 2 ou 3 parties pour un collage super efficace.
Timothée Guillon
- edlepecheur
un shim de 17 sera parfait
pour les reste de tes fournitures, il y a un tenon sur le rubber cap et egalement un sur le grip long EVA
il faudra que tu vire celui du grip long pour que tes bagues et le butt soient parfaitement raccord avec le reste de ta poignée
mais ça c'est pinut's a faire
chapeaux: les mecs vos conseils sont cohérent ont à vraiment plaisir à lire un forum ,il y a certain details ou conseils qui m'echappe qui ne font pas partie de mes competences mais j'ais autant de plaisir a les lire c'est reconfortant chapeaux ::::::::bonne continuation giogio::::
C clair que pour un néophyte comme moi , vos conseils sont très utiles
Y à plus qu'à !!
Dés que le matos sera en stock !!
Y à plus qu'à !!
