62mx & 68mx
62mx & 68mx
bon je viens de recuper un grand carton :
ce sont les grandes soeurs de ma petite 62 L
aprés une heure de poncage du revétement,
poids de la 62x 29.3gr aprés poncage 28gr
poids de la 68mx 44.3gr aprés poncage 42.5gr
je garde la revetement entre le PM et le butt quand il sera monté
...a suivre
Baptiste
Re: 62mx & 68mx
Message par Baptiste »
Deux références exceptionnelles tu vas te gaver magic !!
Re: 62mx & 68mx
bon une heure de plus ce soir ajuster le butt de la L
au départ le butt en liège a un trou de 6mm, je dois l'agrandir pour arriver à 10.9mm diamétre de mon blank
et j'ai prévu de mettre un anneau WCS en plastique noir pour fignoller
je dois jouer avec des meches de foret pour agrandir le trou et je finis au papier de verre enrouler autour d'un bic pour parfaire le trou
lorsque ça rentre dans le blank (faut pas que ça force sinon ça poussera la colle par la suite, faut laisser un peu de marge)
je fais une bordure intérieur avec mon dremel (bien pratique je dois avouer)
j'essaie la bague WCS et aprés quelques ajustements, ça roule !
je monte à blanc sur le blank
on se rends bien compte y'a plein de petits outils pratiques à réaliser pour ne pas perdre de temps, style des mini reamers pour le liège :!:
voilou pour ce soir
Re: 62mx & 68mx
Pas mal les impressions et retours, j'aime bien
Re: 62mx & 68mx
encore un qui a deux mains gauches on dirait :D
bon travail magic !
Yama
Re: 62mx & 68mx
Message par Yama »
Et bien Yvan tu vas etre au top pour l'ouverture. Moi reflechi toujours pour ma poignee mais pas facile de la ou je suis. Bon montage.
Re: 62mx & 68mx
bon j'ai fait le collage et l'assemblage du PM skeleton et du butt ce soir vu que j'ai passé ma journée au bord de l'eau à testé ma 62L, je mettrais les photos des fishs rodhouse dans la rubrique adéquate .... :mrgreen:
Re: 62mx & 68mx
mise en place a blanc pour voir l'équilibre, a noter que j'ai loupé le mélange d'époxy, il a sécher assez vite et vu que je colle tout d'un coup ....
une fois collé, j'ai laissé que 30mm entre les blocs skeleton afin qu'avec le moulin(rarénuin ci4 1000) les bagues intérieures soient juste au niveau des blocages (j'aurais pu gagner 2mm)
l'équilibre se faisaient hier 5cm devant le Pm mais ce soir aprés installation des anneaux, c'est juste devant le pm donc PILE POIL :D
montage des anneaux, tojours avec un petit morceau de plastique pour faire basculer l'anneau et permettre à la patte de bien s'appuyer sur le blank
sur les excellent conseils de Maitre Goulven, je ne les ai pas poncés et le fil monte dessus sans souçi :mrgreen:
j'en quand même mis 2h pour faire 6 anneaux, mettez vous autant de temps ? :shock:
je fais ma pause car ça commence à piquer les yeux :geek:
je finis les anneaux ce soir et l'alignement, demain normalement je vernis et j'attaque la 68mx :D
Baptiste
Re: 62mx & 68mx
ALALA ce Goulven :D
Au début oui c'est normal et il faut mieux passer ce temps là et avoir quelque chose de "prop", c'est en forgeant que l'on devient forgeron
Une véritable machine ce Magic ;)
Re: 62mx & 68mx
Au bout de qques cannes tu seras a une heure par canne, maintenant pour du noir sur une 2.13 si je ne traine pas c'est une grosse demi heure
