SWF967F
viking
SWF967F
Message par viking »
Salut les gars,
Voici la SWF967F avec une décoration facile et rapide à mettre en oeuvre.
Je choisi une image sur le net,imprimer la photo,découper l'image aux dimensions du diamètre du blank et à la longueur voulu.
Il faut peindre la partie du blank en blank car une fois le papier imbiber de vernis,celui-ci fais ressortir la couleur du blank,avec du blanc,on préserve la couleur de l'image.
Une fois le papier collé,je le verni avec un verni classique ce qui évite par la suite de déchirer le papier lors du montage des éléments de la canne.
Re: SWF967F
Tes fishbutt sont vraiment tops !! T'a troqué le Z-Claw pour un roosta pop ?! Ça va au top avec la canne.
Ça rends bien les images aussi, beau boulot !
Comment as tu fait le bleu des ligatures ?
Peyo81
Re: SWF967F
Message par Peyo81 »
Belle réalisation viking et ça fait plaisir de te lire à nouveau.
viking
Re: SWF967F
Il n'y avait plus de fil bleu ciel en boutique alors j'ai fais les ligatures et sous ligatures en blanc puis j'ai mis un soupçon de colorant liquide bleu turquoise dans le flex coat.
Si vous faîtes la déco avec de images,il faut absolument mettre un première couche de vernis(style un vernis à séchage rapide) pour faire boire le papier avant de faire le vernis final.Sinon il y a des bulles dans le vernis.
Yama
Re: SWF967F
Message par Yama »
Ouah super beau travail. Ça rend bien la photo collée et très jolies ligatures. Bravo
Dédé
Re: SWF967F
Message par Dédé »
Beau boulot et très original la reconversion de popper .
Re: SWF967F
l'imagination n'a pas de limite :mrgreen:
ça ouvre des perspectives le popbutt ! : une canne silure avec un buttclonk :mrgreen: , ou le décap'sbutt pour les pêcheurs assoifés, ou le 360°butt axe orientable pour gopro :mrgreen:
là y'a un nouveau créneau qui s'ouvre ;)
Re: SWF967F
viking a écrit :Il n'y avait plus de fil bleu ciel en boutique alors j'ai fais les ligatures et sous ligatures en blanc puis j'ai mis un soupçon de colorant liquide bleu turquoise dans le flex coat.
Merci pour les précisions. C'est un colorant en particulier que t'utilise ? Pas de problème sur la tenue du vernis ? L'effet est vraiment sympa.
Re: SWF967F
cet homme est fou
:shock:
:mrgreen:
pas con le pop butt
viking
Re: SWF967F
islou a écrit : Merci pour les précisions. C'est un colorant en particulier que t'utilise ? Pas de problème sur la tenue du vernis ? L'effet est vraiment sympa.
C'est le colorant liquide pour faire les leurres souple.Il faut en mettre peu,le vernis devient plus fluide et mets plus de temps au séchage.Une fois sec,pas de problème.
Tu peux aussi le colorer avec du colorant poudre,le vernis va s'épaissir.En mettre très peu pour un effet opaque.
