avant tout, voici quelques photos:
partie basse, la seule à être vernie
partie basse du porte moulinet
butt retaillé
porte moulinet minimaliste avec quick lock eva maison me permettant d'avoir l'index en contact avec le blank
détail de ligature de l'accroche leurre, disposé de manière à me "tomber" sous la main
anneau fuji série K en 30
début du scion, avec les renforts d’emmanchement
détail du premier renfort
l'un des micro anneaux
vu d'ensemble du talon
La disposition et la taille des anneaux est un mix entre les préco fuji et mon ressenti, ça me va très bien comme ça car la courbure sur des poissons corrects est nickel et les distances de lancer sympas!
Je voulais me monter une canne sobre et minimaliste car esthétiquement je ne suis pas amateur de décos surchargées, et que techniquement cela me permettait d'alléger au maximum l'ensemble: - de 125 gr terminée.
La sensibilité du blank et mon doigt en permanence sur celui-ci font que lors de son premier test les touches que m'ont fait des perchettes me faisaient penser à des poissons bien plus gros...du coup mes premiers ferrages étaient trop puissants!
Tous ceux à qui je l'ai fait essayer confirment sa grande résonance, bien qu'elle soit en 2 brins...
Au niveau de la capacité de charge du blank (qui est donné pour 7/14g), j'arrive à lancer du leurre souple en weightless d'environ 2/3gr à une bonne dizaine de mètres (voir le chevesne de mon précédent post...) jusqu'à tirer un crankbait de 20gr sans trop de soucis.
Ces utilisations sont vraiment les extrêmes, mais entre les 2 il y a de quoi faire: personnellement je trouve qu'elle est très agréable à utiliser avec des stickbaits ainsi que pour animer des shads de 3 à 4 pouces sur têtes plombées de 2 à 5gr.
Un spinnerbait de 7 gr passe également bien.
Bref, j'ai pu utiliser pas mal de techniques sur cette canne que je voulais polyvalente et pris pas mal de poissons avec de 10 à 70cm avec bonheur, je conseille donc ce blank au super rapport qualité/prix sans hésiter!
