Page 1 sur 3
customisation simple d'une canne surfcasting
Publié : 03 oct. 2014 08:34
par Niz
Remise à niveau du post et màj :
Depuis longtemps Je voulais changer les anneaux de ma gravell teklon surf compétition, enlever les Low Rider et mettre des KW.
Ce qui m'a booster c'est le rassemblement Rodbuilding du forum organisé par Alain que je remercie à l'occasion.
Donc j'ai décidé de gratter tout le vernis d'origine du brin du milieu et le scion
grattage scion :
grattage 2ième brin:
Couvrir avec du Gunsmoke metal A pour le scione :
Mise à jour photo sera faite au fur et à mesure, le scion est fini et le 2ième brin lui reste 30% à couvrir.
Les anneaux à mettre seront des BKWAG et le tip top MNST
Je vais effectuer un montage progressif 50 40 30 25 20 16 12 12(tip top) afin d'éloigner le plus le fil du blank en départ du moulinet et avoir moins de frottement que les Low Rider qui démarre en 20, Plus tard je comparerai avec ma 2ième Teklon surf compet en low rider, si c'est vraiment plus précis en petit anneaux pour le surf ou non, et si on gagne ou pas de la distance avec le montage entonnoir.
2ième élément (il est vernis sur la photo), j'ai pas réussi à faire mon wrap droit, mais on s'en fou, c'est ma première :p et je l'ai laissé expré, anneaux mis et vernis aussi.
avant vernissage :
après vernissage :
ligature et alignement des anneaux sur le scions
Travail fini, ici le diapo comparatif entre l'originale et mon travail et à la fin une colmic promessa pour surf léger ou je lui ai mis les lowrider à la place de ses anneaux d'origine sans marque :
https://www.dropbox.com/sh/fl4bgcmusgnj ... g982a?dl=0#/
Re: customisation simple d'une canne surfcasting
Publié : 03 oct. 2014 09:21
par popol61
Pour les ligatures, prends du D, tu perdras moins de temps! ET pour le vernis, perso, j'ai une préférence pour le Lite...
Publié : 03 oct. 2014 09:53
par Niz
popol61 a écrit :Pour les ligatures, prends du D, tu perdras moins de temps! ET pour le vernis, perso, j'ai une préférence pour le Lite...
ça joue pas sur l'action de la canne A ou D, Lite ou Heavy ?
Publié : 03 oct. 2014 12:32
par LeMoutch
en principe, le moindre gramme sur le blank diminue ses performances... mais il faut tenir compte des autres paramètres. sur une canne de cette puissance, la différence sera si faible qu'elle sera probablement indétectable. tu peux y aller tranquille
Publié : 03 oct. 2014 13:54
par popol61
LeMoutch a écrit :en principe, le moindre gramme sur le blank diminue ses performances...
Reste à connaître la différence de poids entre 25 tours de taille D et 115 de taille A...
Peut être qu'en pesant 2 bobines, puis en mesurant la longueur de chaque fil, en multipliant par le grammage (se rapporte à votre plumage) alcoolisé du sang du proprio, et en divisant par la surface vitrée de la maison, on arriverait à quelque chose...
PLus sérieusement, aucun souci Niz, tu ne verras pas du tout la différence... Par contr,e sois vigilant sur la longueur de tes ligatures (rien ne sert de faire 5 cm avant de monter sur la patte de l'anneau) et sur la quantité de vernis que tu mettras (rien se sert de faire un gros tas!!)...
Publié : 03 oct. 2014 14:19
par Niz
ça c'est certain, je suis trop minutieux et j'aime la perfection, j'aime bien prendre mon temps et avoir un résultat propre plus beau que l'original
Publié : 03 oct. 2014 16:43
par timothée
Pourquoi prends tu des anneaux aussi gros ? C'est une volonté esthétique (tous les goûts sont dans la nature) ?
Je suis carpiste et je monte des anneaux de 30 sur mes cannes, c'est largement suffisant, qu'importe le moulin, du moment qu'ils sont assez éloignés ( environ 1 m,je peux mesurer ce que j'ai fait). Par exemple, j'ai un aerotechnium 10000 sur une canne, pas de souci, et même moins de problème de foisonnement que sur une canne avec anneau de 50 que je possède, avec ligne équivalente.
De même, pourquoi du 12 en taille la plus petite ? tu dois pouvoir descendre à 10, je suis descendu à 8, avec une tête de ligne nylon 50 ou 60/100 ça passe à l'aise. Tu pêches avec quel diamètre de ligne ? quelle est la longueur de la canne ? quelle action a t elle ?
Je te propose une configuration plus light : 30/20/16/12/10/10/10/12
le 12 au scion, c'est pour avoir un alignement des céramiques entre tes anneaux de 10 et celui de scion
Tu devrais t'y retrouver dans tous les sens, ça coûte moins, ça pèse moins lourd, ça guide mieux la ligne.
Publié : 03 oct. 2014 17:02
par Niz
timothée a écrit :Pourquoi prends tu des anneaux aussi gros ? C'est une volonté esthétique (tous les goûts sont dans la nature) ?
Merci Thimo pour ta proposition, c'est sympa de ta part
avant tout le coté canne : 4.5m action raide du genre manche à balai
865gr (125 * 5 + 120 * 2)
coté choix d'anneaux, c'est pour pouvoir lancer au plus loin que je peux, je m’entraîne au lancer à part la pêche mais avec tambour fixe le plus souvent et un peu avec tournant , une petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Osu4EnrwHgI
J'en ai trois grauvell teklon surf competition, donc nous verrons bien la différence avec les low rider mis d'origine et puis pour la prochaine ça sera la perfection
ça peut être intéressant pour toi Thimo
Publié : 03 oct. 2014 17:27
par timothée
Justement, ce ne sont pas les gros anneaux qui font lancer le plus loin contrairement à la croyance populaire, du moins pour le commun des mortels, ce n'est peut être pas le cas des lanceurs pros qui font 3h de muscu par jour. Je pense que 8 anneaux c'est un minimum, vu la longueur.
Peux tu me donner les tailles des anneaux low rider que tu as sur ces cannes ? Car tu peux faire un montage mixte avec des séries K et des low rider et faire des tests.
Publié : 03 oct. 2014 17:41
par Niz
J'ai du 20 16 12 10 8 6 6
