La canne du fils (blank SJ 781 mhx)
Voilà quelques photos de l'avancement de la canne qui sera le cadeau de mon fils pour ces 7ans.
Donc toutes les pièces de la canne ont été choisies et le montage effectué suivant ses désirs:
Pour le but il a voulu une mousse destinée à l'origine que j'ai du retravaillé légèrement et surtout faire un épaulement pour que cala ce centre parfaitement dans le but (mais bon l'eva se travaille bien).
Pour la poignée le VSS16 et la mousse retravaillée (parfait pour ces petites mains) et un "mini quick lock avec sa petite mousse eva.
J'en ai profité pour "encaster" toutes les bagues alu en faisant une petite gorge dans les mousses (je trouve que ça finit mieux que coller en bout).
J'ai fait faire une pièce en plastique épaulée pour boucher le vss mais aussi pour le centrer parfaitement en complément du shim qui est un poil court (la bague épaulée rentre de 15 mm dans le vss).
Pour les anneaux j'ai prévu un montage en pseudo microguide (blag 5) et reduction guide serie Y fuji.
La particularité du montage (j'ai utilisé la NGC comme base de travail) c'est que j'ai utilisé un anneau Y 8low pour le shoker et pas le même que les running guide comme cela se fait en général.
Il manque maintenant l'étape que je redoute le plus celle du vernissage, je n'ai pas envie de tout pourrir avec un vernis raté et je cherche un sticker personnalisé pour y mettre les specs de la canne et le nom du petit, mais je ne sais pas trop quel type de papier adhésif utilisé.
J'ai vu que mudhole vend des stickers personnalisable j'aimerai un truc dans le genre, si certains ont des tuyaux là dessus je suis preneur.
Dernière modification par Doliprane le 19 sept. 2011 19:30, modifié 1 fois.
Re: La canne du fils (blank SJ 781 mhx)
Salut Doliprane.
Parfait tout ça!!
c'est la première canne que tu montes?
Pour le vernis , les vernis courts se font trés bien.
Pense à bien tirer ton vernis en évitant les excés et les bosses , un coup de sèche cheveux ensuite , et ça sera parfait!!:
Parfait tout ça!!
Oui c'est la première, mais j'ai déjà le blank pour la seconde en attente .
Je n'avance pas très vite, mais j'essaie de faire ça propre.
Pour le vernis, je fais ça le weekend prochain j'attends mon moteur!
J'espère comme tu dis que ce sera parfait
Et bien , c'est fort joli .
Je trouve tes choix de couleurs vraiment sympas , et le liseré sur la patte de l'anneau pour une première ....joli!!
Merci, c'est le fils qui a choisi, je l'ai juste un peu guidé car il a tendance a être un peu bling-bling!
c'est jolie et propre tous sa..
pour le vernis rien de tres difficiles ..
pas de quoi t'inquiete;
sacré belle canne ! très beau boulot.
- epicure49
- Rodbuilder Professionnel
joli cadeau!
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
cannes sur mesure
Montage très propre, ça va faire un heureux.
Un beau stocker et un coup d'epoxy et ça va être nickel
Comment as-tu 'tailler' ta mousse (pour acceuillir) les Bagues ?
As combien de la bobine se trouve ton BYAG8L et quelle taille de moulinet est prévu ?
Pour incruster les bagues j'ai monter les mousses sur la perceuse à colonne et avec qq petits "outils (lame de cutter, petite lime, et papier de verre) j'ai réalisé la gorge.Le mieux je pense, c'est de se tailler un petit outil bien coupant dans du métal.
Au début je voulais utiliser une shimano 2500 comme le miens pour le fils (D45mm), mais je le trouve un peu lourd pour cette canne dans la gamme moyenne (exage etc), sinon il faut taper dans du mag pro lite ou shimano stradic mais c'est hors budget, un 1500 est léger mais trop petit en diametre de bobine à mon gout du coup faut que je trouve l'équivalent d'un 2000 (bobine 40-42).
Comme je n'étais pas certain du moulin je suis parti sur 40mm comme hypothèse, c'est aussi pour cette raison que j'ai utiliser un Y pour le shoker je trouve que c'est plus "tolérant" qu'un petit BLAG si je monte un poil plus gros comme moulin, mais c'est une croyance perso.
Le BYAG8L se trouve à 1075mm de la bobine environ (d'ailleurs on prend la bobine en haut ou en bas?????)
