Phenix TX712LC (+ une SJ8600) et protection du liège
Bon c’est parti pour un nouveau projet d’hiver.
Après une petite recherche (là : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=4424 ), j’ai le blank : un TX 712L C de chez Phoenix http://www.rodhouse.fr/fr/k2-phenix-bla ... 12l-c.html
Là-dessus, un pack d’anneaux KR 7’’ métal alconite http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/15 ... 15358.html
Le tip est donné pour 4 (1,5). Quand je cherche les anneaux de scion, aucun ne sont prévus pour ce diamètre de 1,5mm. Donc je passe à du 1,6mm : http://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/2592 ... 17543.html
Pas de problème particulier ?
La plupart du temps je pêche en 23 fluoro, alors ça passe bien dans du 4,5.
Niveau poignée, un IPS 16 qui va bien, son shim16 ; un petit quick-lock et son grip liège ; et pour compléter un grip liège court pour IPS.
Sur cette partie, pas trop de mystère, ça ressemble à ce que j’avais déjà fait.
Maintenant le butt :
un dream butt tenon en liége
une déco MHBC 17
et un butt cap à tenon rodhouse rouge http://www.rodhouse.fr/fr/butts-composi ... dhouse-red
C’est là que je m’interroge. Il me semble que la déco monte bien sur le dream butt. Et il faut monter ce dernier à raz du blank et coller le tenon du butt cap dans le blank.
Sauf que le tenon a un diamètre extérieur de 8mm et le butt du blank est donné pour 10,6mm. C’est-à-dire qu’il ne reste que 1,3mm au rayon de carbone (sans compter le jeu). D’où ma question : est ce que le tenon rentre bien dans ce blank ?
Sinon d’un point de vue général, je pense que les tons des lièges sont identiques ? Je prévois de le traiter à l’huile de lin diluée avec du white.
Voilà globalement le projet pour l'instant.
En même temps, je monte une SJ8600 pour le noël de mon père, faut que je me bouge pour la nomenclature. Mais là rien d'innovant, je vais la monter d'une façon très voisine qu'une autre que j'ai déjà monté.
Une fois les réponses à mes quelques interrogations, c'est parti.
Merci d'avance pour votre aide.
Vinz
une déco MHBC 17
Vinz
Dernière modification par Vinz le 10 déc. 2014 16:36, modifié 2 fois.
Re: Montage d'une Phoenix TX712LC (+ une SJ8600)
Vinz a écrit :Bon c’est parti pour un nouveau projet d’hiver.
Aucun problème
Oui même dans du 4 si tu as une tresse fine.
une déco MHBC 17
Je pense que oui, le blank ne doit pas être très épais, mais la seul Goulven peut te donner la réponse exact
Ils le sont
Feu patates![]()
Vinz
oui ça doit le faire, je l'ai fait avec de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine, ça le fait aussi bien que du cork sealer, il faut juste être plus patient sur le séchage, environ 3 jours, et passer ensuite un coup de chiffon pour dégraisser, mélange à 50/50Je prévois de le traiter à l’huile de lin diluée avec du white.
- edlepecheur
par contre ça risque de foncer le liège (une jolie couleur miel), plus qu'avec du CS....
sur ce que j'ai fait j'ai trouvé que ça teintait moins ...
- edlepecheur
que le CS ?goulven a écrit :sur ce que j'ai fait j'ai trouvé que ça teintait moins ...
ben j'aurai pas cru ...
Merci pour ces infos, je commande d'ici ce soir.
Je vais voir si je retrouve de la térébenthine (plus si simple à trouver), et je préfère un peu plus foncé de toute façon. Impressionnant cette huile de lin, j'ai traité une ruche avec, et en 3ans maintenant le pin n'a pas bougé. Et effectivement, il faut attendre que l'huile polymérise un peu quelques jours.
RDV quand je démarre le montage.
Vinz
Vinz
- mad-max
Avant de découvrir le Cork Sealer, j'utilisait un mélange 50/50 huile de lin + Essence de Térébenthine auquel j'ajoute quelques gouttes de siccatif sur mes grips en liège. Le résultat est plus foncé qu'à l'origine, mais ça protège super bien et surtout, ce n'est absolument pas gras.
Je ne m'en sert plus trop sur mes cannes, qui recoivent maintenant du Cork Sealer, mais toujours sur les meubles extérieurs en bois, avec succès.
Quelle est la différence/avantage entre un traitement du liége avec un mélange 50/50 huile de lin + Essence de Térébenthine et CS ?
- mad-max
Je sais pas trop ce que contient le Cork Sealer, mais ça semble vraiment avoir pour vocation de rendre étanche le liège; en surface notamment. Donc je pense que c'est bu par le liège sur sa couche extérieure puis ça sèche et ça fait une barrière hydrofuge. Ca explique pourquoi les couches suivantes ne sont pas aussi efficaces, ayant du mal à pénétrer. Ca ne semble pas par contre nourrir le liège, mais ça laisse quand même l'occasion au liège de respirer contrairement à du vernisBaptiste a écrit :Quelle est la différence/avantage entre un traitement du liége avec un mélange 50/50 huile de lin + Essence de Térébenthine et CS ?
A là différence, le mélange 50/50 huile de lin + Essence de Térébenthine semble plus pénétrer et nourrir le liège. C'est l'huile de lin qui nourrit le liège, mais si on l'appliquait seule, le résultat serait perpetuellement gras, ce qui ne serait pas agréable. L'essence de térébenthine permet de diluer le mélange, de faciliter l'absorption de l'huile par le liège et de fixer l'huile de lin dans le liège. Le siccatif permet un séchage beaucoup plus rapide ... sans le mélange sèche plutôt difficilement.
Voilà ce que je peux te dire sur ce sujet. Je ne saurais développer le sujet des avantages et inconvénients entre les deux solutions. J'ai utilisé les deux approches, et j'ai dans les deux cas était satisfait du résultat. Le Cork Sealer ne fonce pas trop le liège, alors que l'huile de lin le fonce un peu plus. Dans les deux cas, la surface finale est plus brillante que le liège brut.
++ / Max
