68 MX
pescador29
68 MX
Message par pescador29 »
bonjour a tous voila je voulais présenter mon futur projet
dites moi si je plante
programme / volée pn et ls verticale légère avec de petit shad <30 gr
la composition:
le butt/ pm
1Rubber Butt Cap Insert
1 CRB HANDLE BUTT CAP TRIM RING SILVER
1 EVA biseauté 128mm
1 tube carbone diam int 12 ext 13
2 Winding Check (enjoliveur) Argent diam 13
1 Grip EVA évasé pour porte moulinet Fuji VSS 16
1 FUJI VSS SD 16
1 Fuji KDPS-16
1 bague de finition pour quick lock 16 Argent
1 tube carbone enjoliveur pour KDPS 16
1 Bague de finition pour DPS16/17 (????? si j'ai bien compris?????????)
1 Pack d'anneaux séries K 7' Sic finition Gunsmoke
1 FUJI FST 6-2(5)
1 bobine ProWrap Black
1 bobinr Gun Metal Gray
et bien sur le blank
goulven suis-je cohérens dans mes dimensions de bagues ect...
est-ce que l'aspect des bagues est le même brillant ou mat ...
par contre je n'arrive pas a saisir la 68MX dans mon panier.. :cry:
Dernière modification par pescador29 le 04 nov. 2011 17:58, modifié 1 fois.
Re: projet d 'une 68 MX
pescador29 a écrit :1 Bague de finition pour DPS16/17 (????? si j'ai bien compris?????????)
Ils veulent tous cela ou bien ?
La y a un marché :D
Bon alors en attendant que ce type de pièce soit proposé, tu mesure le diamètre externe le plus gros (le petit épaulement quoi) de la pièce plastique du KDSP16 qui supporte la bague.
Tu demande a ce que Goulven te donne la ref de la bague alu dont le diamètre externe s'en approche le plus.
Aprés si le diamétre interne de cette bague est inférieure a celle de ton blank :cry: (ou tu connais un tourneur qui peut te l'ajuster, mais dans ce cas autant qu'il te fasse un bague a ton gout et tes dimensions).
Si le diamètre interne est superieur au diamètre du pas de vis de ton PM c'est tout bon (t'es libre de raccourcir ou pas le pas de vis).
Si le diamètre interne est inférieur au diamètre du pas de vis de ton PM => tu raccourci le pas de vis de ton PM pour aps venir buté dessus.
pescador29
ok, ça marche si goulven peut voir si il a ce genre de bague c'est cool ,
sinon c'est cohérent??? :roll:
Doliprane
Message par Doliprane »
La meilleure solution est de te faire faire une pièce sur mesure à ton gout à mon avis.
Sinon le coup de la bague c'est pas plug and play, et le résultat sera à mon avis seulement correct.
Dernière solution, attendre que ce type de bague soit proposé par rodhouse (je me suis laissé dire que c'était prévu) ou la trouver ailleurs...
Pour info je vais utiliser la même bague carbonne sur ma canne et j'ai choisi la solution 1 (mais mon beau père est tourneur donc ça aide...)
pescador29
peut-être que Mout pourrait me dire ce qui le utilisé comme bague car je n'ai pas de tourneur dans mon entourage
je crois qu'il y en mis a plusieurs
RX8+C783 by Mout !
http://img220.imageshack.us/i/imgp0045u.jpg/
Il le dit dans son post "poignée Matagi".
Donc pas dispo par chez nous :mrgreen:
pescador29
ça y est la commande est arrivé a la maison , j'ai modifié un peu la composition du pm avec un quick lock classic, et les bague en couleur or
je vous fais des photos dès j'ai un peu de temps :D :D :D :D :D :D :D :D
Doliprane
Cool tout ça ;)
pescador29
ça y est elle est sur le banc les ligatures sont en train de sécher je vous fais une série de photos dès que c'est sec............ :D :D :D :D
Doliprane
T'as pas trainer, bravo :shock:
