side project (2)
Publié : 08 oct. 2011 15:18
par LeMoutch
Le blank promis (voir side project (1)) est arrivé, donc je m'y suis mis. Cette fois j'ai laissé le fiston aux commandes pour les choix de design (enfin, pour ce qui est de la cosmétique, tant que ça ne change rien sur le plan fonctionnel, faut pas exagérer non plus
d'abord, un passage sur le super-power-tour pour la poignée split, et un insert liège pour le porte moulinet squelettique Forecast (noir, 16). L'insert est visible sur la photo (floue), il est déjà en place sur le blank.
leçon 1 : le PM squelettique est vraiment petit en taille 16. le pied de mon Shimano Hyperloop 2000 RA passe à peine, et c'est un
petit moulinet.
leçon 2 : quand on laisse les commandes aux gosses, faut pas avoir peur du bling bling.
et maintenant pour la leçon 3 on va voir, il s'agit de faire mieux avec le permagloss.
Re: side project (2)
Publié : 08 oct. 2011 15:49
par antoine
WOUAAHHHH
T'est devenu un pro bling bling ..
en tout cas ses propres et tres jolie..
j'adore les couleurs..
avec le permogloss se va etre une tuerie .
allez vite la suite .
suis presse de voir la canne fini
a mon avis sava claque tout sa
Publié : 08 oct. 2011 15:50
par ANR
C'est
C'est du Burn Cork ou du Rubberized
C'est pas trop bling, un peu chargé mais si c'est ce qu'il désirait.
Publié : 08 oct. 2011 16:59
par LeMoutch
ANR a écrit :C'est du Burn Cork ou du Rubberized
du burn, c'est sympa à travailler, la petite odeur de fumé...
ANR a écrit :C'est pas trop bling, un peu chargé mais si c'est ce qu'il désirait.
c'est vrai, c'est pas complètement délirant non plus. et puis comme tu dis, l'idée était qu'il se fasse plaisir ^_^
antoine a écrit :avec le permogloss se va etre une tuerie .
j'espère bien. j'y vais à toute fines couches. on va voir ce que ça donne.
un petit détail sympa : le fil est un Gudebrod à l'ancienne càd c'est pas un NCP. le permagloss le rend plus foncé et un peu transparent
Publié : 08 oct. 2011 20:56
par LeMoutch
quelques photos en macro des ligatures après deux couches de permagloss
joli, plus sombre, et un peu transparent
les fils métalliques brillent encore plus, c'est l'effet permagloss
il y a ceux qui mesurent les ligatures et qui comptent les tours. ils font dans le truc de pro, le super beau.
et puis il y a ceux qui font un peu au pif.
Publié : 08 oct. 2011 22:46
par goulven
j'ai l'impression que l'eau peut s'infiltrer sous la patte de l'anneau ?
Publié : 08 oct. 2011 23:44
par LeMoutch
goulven a écrit :j'ai l'impression que l'eau peut s'infiltrer sous la patte de l'anneau ?
je ne sais pas. j'insiste sur les tunnels à la première couche, et le permagloss a la réputation de mieux pénétrer la ligature parce qu'il est plus fluide.
à vrai dire, je ne saurais même pas dire à quoi on voit que l'eau s'infiltre
Publié : 09 oct. 2011 06:45
par goulven
c'est la simple formation mécanique de ce qu'on apelle en construction des "pieges à eau".
j'utilise beaucoup de vernis monocomposants au boulot pour refaire des ligatures, qui donnent le meme effet que le permagloss, plusieurs couches sont necessaires, et on a pas cet effet "envellopant", "joint-mastic" des vernis bi-composants qui protege et recouvre une ligature comme le ferait un beton avec un treillis.
sur la premiere photo c'est probablement du à la résolution et à l'angle, mais le dessous de l'anneau me semble insuffisamment protégé.
en eaudouce avec un bon sechage cela fera surement l'affaire, en eau salée cela me semble plus limite, à moins de l'utiliser comme un preservateur de couleur, pour lier, cimenter et donner ces effet humide.
Publié : 09 oct. 2011 10:06
par LeMoutch
t'as sûrement raison, au moins dans le principe. une fine aiguille peut s'enfoncer d'un peu moins d'un millimètre dans le tunnel, je vais tâcher de colmater ça à la troisième couche.
goulven a écrit :en eau salée cela me semble plus limite, à moins de l'utiliser comme un preservateur de couleur, pour lier, cimenter et donner ces effet humide.
d'après ce que j'ai lu chez les pros : 1) il y a des gens qui utilisent le pg comme première couche puis flex coat ; 2) cependant les propriétés mécaniques du pg sont supérieures à celles du fc, donc pour la question de la protection, au fond c'est juste une affaire de nombre de couches. là il n'y en a que deux, on peut allègrement monter jusqu'à dix sans surcharge.
