MHX SJ842 suis passée à la "septième compagne"
Publié : 09 févr. 2015 13:48
par 56remy
MHX sj 842 5/20g en 7 pieds (2.13m) (suite de batson 70 hm,rx7 ISB843,MHX ds822, MHX sj 843, NFC sj 705IM,706 IM )
et quelques façons de faire
P1060754 copie.jpg (11.51 Kio) Consulté 2638 fois
pour agrandir le trou des shim j'utilise des mèches à béton que je passe avant de tirer
j'utilise aussi des meches standard avant de finir au reamer
pour le butt: morceau de tube carbone wishbone + bouchon liège bordeaux..de bonne qualité!!!
pour les déco fines sur anneaux j'utilise le système ci joint
J'ai pris un pack d'anneaux fuji kr L pour la longueur 2.13m ( 9 anneaux de diam 20 à 4.5) et j'ai appliqué à la lettre les distances en partant du scion, (mesures faites coté extérieur de l'anneau)
et bien c'est magique la mise en place est parfaite!
Un moteur au prix proposé ne se refuse pas ! posé avec une petite consolidation sécuri taire il faut le dire!
Re: MHX SJ842 suis passée à la "septième compagne"
Publié : 13 févr. 2015 15:03
par 56remy
test de la canne avec leurre souple de 17 gr
Le travail de la canne est excellent et vraiment agréable
Elle supporte parfaitement le poids au lancer et envoie bien.
La réaction du blank convient bien à ce poids de leurre et rend très bien le contact du leurre avec les éléments touchés: étonnant
(J'avais déjà remarqué cette sensibilité avec le modèle 15/40 MHX sj 843 et je l'avais noté à l'époque dans le commentaire )
Blank remarquable et le commentaire dans la présentation Rodhouse du produit est justifiée
Qualité prix superbe
Publié : 13 févr. 2015 15:33
par islou
Y'a du travail de recherche là ! Dommage que la qualité des tes photos soient si mauvaise on arrive pas à bien voir :/
Publié : 13 févr. 2015 17:25
par 56remy
suite des tests
leurres souples 10 gr 20 gr 24gr (pesés avant utilisation)
A l'aise avec 20gr sans problème
essai avec 24gr ça envoie bien également
essai avec plusieurs 10gr ça marche bien aussi
Elle est assez raide, du coup je la trouve vraiment agréable: un vrai plaisir pas fatigante .Celle la je la garde :D
Pour moi ce serait plus une 7- 25 gr à ce que j'ai ressenti
Je n'avais pas de 5 gr sous la main pour voir vraiment sa réaction avec du léger
Pour ce qui est des photos c'est vrai qu'en les allégeant et en regroupant plusieurs sur la même du fait que seules 3 photos peuvent être utilisées j'ai trop chargé!!! A revoir :mrgreen: :oops:
