[Mad-Rod #1] SJ781-MHX by Mad-Max (photos en p3)
Publié : 19 oct. 2011 10:25
Ajout de la fiche technique :
MHX SJ 781 :
- Blanck : SJ781-MHX
>> longueur : 6'6 (1.98m) / monobrin
>> ligne: 6/10lb
>> puissance: 1/16-5/16 oz (1.75-8.75gr)
>> butt-tip 0.439-4.5 (mesuré à 1.83, prendre un anneau de taille de tube 5(2) )
>> action : fast
>> poids :1.48oz (47.6gr)
- Embout talon : butt avec bague noire intégrée
- Bague talon : cf. ci-dessus
- Talon (butt) : Rear Split Grip CRB EVA 3"
- Enjoliveur talon (bague) : ALPS Aluminium Winding Check Silver (taille 11)
- Enjoliveur bas de poignée (bague basse) : ALPS Aluminium Winding Check Silver (taille 10,5)
- Poignée (basse) : fighting butt EVA avec tenon pour Split Grip (Suppression du Tenon)
- Enjoliveur bas de porte-moulinet : N/A
- Arbor porte-moulinet : Un shim 16 et un arbor 16 (retravaillé en diamètre pour s’adapter au VSS 16)
- Porte-moulinet : Fuji VSS 16 modèle « Deluxe », montage Down-Lock
- Bague (capuchon) Porte-moulinet : N/A
- Ecrou Porte-moulinet : N/A
- Habillage écrou porte-moulinet : N/A
- Enjoliveur haut de porte-moulinet : N/A
- Poignée (haute) : Grip EVA pour porte moulinet Fuji VSS 16
- Enjoliveur Haut poignée (bague haute) : ALPS Aluminium Winding Check Silver (taille 10)
- Accroche-leurre : Accroche-leurre de chez ALPS, permet à la fois de fixer un hameçon ou la plombée d'un montage Drop-Shot (modèle noir).
- Anneaux (série et montage) : Fuji, Série K Alconite finition Black, montage en 8+1, Mix de la Fuji avec un peu de NGC mal maitrisée !
- Anneaux (reduction guide) : KL 25 / KL 16 / KT 10
- Anneaux (running guide) : KT 7 / KT 6 / KT 5 * 2
- Tête des scion : Fuji MNST 5-2
- Fil a ligature : Pro Wrap taille A, métallique et non métallique : Violet métallique, argent métallique, lavande non métallique et Gris clair non métallique !
Il y'a eu un peu de changement par rapport aux objectifs initiaux tels que présentés ci-après.
********************************* Message Original *********************************
Salut à tous !
Ayant tout reçu, je me lance dans le montage de ma première canne. Voici les données techniques :
Blank :
SJ781-MHX
monobrin
ligne: 6/10lb
butt-tip 0.439-4.5
action : fast
Poignée :
VSS 16 avec mousse droite - montage down lock,
Fighting butt EVA avec tenon pour Split Grip - tenon coupé, EVA utilisée en guise de Rear Grip.
Rear Split Grip CRB EVA 3" - en guise de Butt, avec un butt cap avec bague noire intégrée.
3 bagues argentées de diamètre 10 / 10,5 et 11 pour la décoration.
Anneaux :
Anneaux séries K Alconite finition Black >>> Montage en 7+1
Tailles : 25 / 16 / 10 / 7 / 6 / 5,5 /5,5
Tip : FST 5,5 - 1.8 (4,5)
Voilà le topo de base.
Hier j'ai repéré l'épine et attaqué le montage des EVA, bagues et reel seat.
Je pense avoir bien compris comment repérer l'épine, l'avoir bien marquée, par contre, j'ai essayé d'être le plus précis au niveau de l'alignement du porte-moulinet, mais j'ai quelques doutes.
Bon, c'est mon premier montage donc à coup sûr, ce ne sera pas parfait. Mais je suis content du résultat, qui est plutôt propre (photos à venir).
Par contre, en mettant un peu en place mes anneaux, j'ai constaté que mon Tip n'allait pas. Le 1.8 (4,5) est trop petit et le blank ne rentre pas dedans. Ayant aussi un FST 6 - 2 sous la main, j'ai fait l'essai et là ca rentre avec un tout petit jeu. Donc Problème ... Que faire ? Le 5,5 n'existe pas en 2 dans la série FST. Sur le site, seul le 6 existe. Dans le fond, ça change peu la donne, sauf que je me demande dès lors si le montage de 2 anneaux en 5,5 avant un Tip en 6 fait du sens ?
Voili voilou. Je balance des photos ASAP et j'attends vos retours / conseils / Commentaires.
++ / Max.
MHX SJ 781 :
>> ligne: 6/10lb
>> action : fast
Salut à tous !
Blank :
SJ781-MHX
monobrin
ligne: 6/10lb
butt-tip 0.439-4.5
action : fast
Poignée :
Anneaux :
++ / Max.
