Nouvelle réalisation une casting
Yama
Message par Yama »
Voila toutes les fournitures pour mon nouveau montage
Blank : http://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/2 ... 12111.html
Butt : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 03645.html
Liége sur butt : http://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/7 ... 07346.html
Bague butt : http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-t ... 08404.html
Bague entre pm et butt : http://www.rodhouse.fr/fr/37-winding-checks-pvc
Liege pm : http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-lie ... 07377.html
PM : http://www.rodhouse.fr/fr/328-acsm-16
KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 02419.html
Liege KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 12371.html
Bague KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/88-bagues-pour-kdps
Anneaux : trois anneaux de réduction bi-pattes, tunnel taille 5, anneau de scion en 5
Fil de ligature taille A noir et or
Passons maintenant à la réalisation
Après de nombreuses hésitations et réflexions, je me suis enfin décidé. Merci pour tes indications Goulven, ainsi que les membres du forum.
Je souhaitais une canne pouvant envoyer de gros leurres à la recherche de gros brochets ou autres poissons sérieux de nos eaux, sans pour autant rechercher les records. Mais aussi une canne pas trop lourde.
J’ai donc choisi le blank REVC 76 M. Une super tige de carbone un peu longue 2,28 cm. Je l’ai recoupé à 2,13cm donc 15 cm de moins. Le blank passe de 83g à 74g une petite cure d’amaigrissement en taille et masse.
Pour commencer j’ai pesé les différents éléments composant la future canne. Et j’ai été surpris par la masse des anneaux le pack complet 5g.
Une fois parti sur ma lancé de folie de pesée, je pèse tous les éléments avant reamage. Et parti dans mon envie de montage j’ai oublié de les peser après reamage.
Le pm = 27g
Liège +bague = 8g
Le butt = 10g
En parlant de reamage et bien il a fallu en jouer car la belle à un talon assez conséquent en diamètre (même après recoupage), et vas y que je reame et reame encore pour obtenir le bon diamètre. Voici quelques photos avant et après reamage, c’est énorme.
Le butt
Avant
Après
Pour habiller le KDPS j’ai détourné un élément prévu à la base pour un montage avec pm skeleton mais ça va aussi super bien je trouve à cet endroit. Merci du conseil Goulven.
Avant et après reamage
En faisant le montage à blanc je me dis que la différence de diamètre entre les bagues BWC et les parties en liège est trop importante donc je me mets à poncer le liège avec du papier de verre fin, très fin, tellement fin que je mets un temps fou.
Aller petit bricolage. J’installe le reamer sur la perceuse sans fil et le morceau de liège au bout du reamer. Et là c’est bien plus rapide et surtout régulier.
Le pm est intéressant car pas de shim à mettre donc pas de reamage cool. De plus le blank est visible devant la « gâchette » donc le doigt est en contact direct avec le blank même si la sensibilité n’est pas forcement le plus important pour l’utilisation que j’en aurai mais ça ne gâche rien au contraire.
Voici le montage à blanc.
Bon le montage et collage du porte moulinet et autres composant de la poignée est en fait assez rapide, ben oui après 5 montages je commence à prendre de l’aisance, même si je fais toujours super attention. Ah oui je ne vous ai pas dit mais cette fois c’est une canne casting que je monte, la première en casting.
Pour faciliter les choses j’ai choisi de faire un montage en spirale et oui pourquoi faire simple. En fait le plus difficile c’est le montage de la spirale car après pour le tunnel c’est comme d’hab tout pareil qu’une spinning. Attention quand à ne pas se tromper de sens avec l'épine du blank. Ce serait dommage. :)
Donc pour la spirale et surtout les angles j’ai consulté le forum et merci à vous tous pour ces commentaires qui m’ont bien aidés. J’ai imprimé une « roue » graduée (trouvée sur acidrod.com).
J’ai choisi les angles suivant : 0°, 45°, 125°, 180° puis le tunnel comme sur une spinning et l'anneau de scion.
C’est ma première spirale alors pas facile d’être certain que mes repères soient sur les bonnes mesures d’angles mais ça c’est mon problème de perfectionniste.
Le montage des anneaux bi-pattes n’est pas facile mais avec un peu de patience ça se fait bien. J'ai mis un trim band en haut et en bas de la ligature sur tous les anneaux donc ligature noire et or.
Voici ma spé : en partant du tipp :
10,5/11/11/12/12,5/13,5/17/19,5/23,5
J’ai un talon de canne volontairement court car je m’en servirai en float tube.
La distance entre le bout du butt et le milieu du moulinet est de 39 cm.
Pour le fun (et à force d'en voir sur le forum) je me suis tenté un petit décor sur l’espace entre le butt et le pm sans prétention mais qui me plait bien malgré les défauts qu’il présente
Place aux photos montage et vernis fini.
Décor
Anneaux
La REVC 76 M montée
La belle black and gold affiche 128g sur la balance.
Il ne reste plus qu’à faire des essais de lancer dans le jardin en attendant le 1er mai avec impatience. Qu’ils sont long les mois de mars et avril. :)
Re: Nouvelle réalisation une casting
Vraiment top ce CR ! Très agréable à lire !
Ta réalisation est très sympa en plus ;)
correc' la spirale.
Alex45
Message par Alex45 »
Nickel cette casting ;)
toad
Message par toad »
belle réalisation!
Yama
Message par Yama »
Merci :D :D
Curieux de connaitre ton impression sur ce blank, j'arrive toujours pas à me décider pour ma future pike + :(
Yama
Message par Yama »
Pour ça il va falloir attendre le 1er mai ou alors tu viens à la maison pour l'essayer.
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Super ton compte rendu !
Pareil que Magic, il me reste ma canne à pike à remplacer par une rodhouse, on verra ce que donne ton blank en therme de puissance ! ;)
Belle réalisation !
quoi !!!!!!, t'a un étang avec des gros pike :shock: :lol:
et tu nous avais caché ça :mrgreen:
