NFC SJ 705 IM
kreeks
NFC SJ 705 IM
Message par kreeks »
Après avoir longtemps hésité avec le batson ETES 72m, la polyvalence et l'action si particulière (semblait-il) du NFC SJ 705 IM a pris le dessus.
En pleine pénurie NFC, j'ai sauté comme un mort de fin sur ce blank dès l'arrivé du réassort.
C'est désormais son heure, le montage peut attaqué :)
La première chose qui saute aux yeux quand on a ce blank dans les mains : c'est une énorme conicité et la largeur de son butt.
C'est encore plus vrai quand on attaque l'étape de l'ajustement des lièges : faut pas rigoler lorsque l'on reame, y'a de la matière à enlever !! mon passé de pêcheur au coup m'a permi d'utiliser un ancien kit gros poisson d'une grande canne car la canne cassé que j'utilise la plupart du temps n'était pas assez épaisse.
A la fin de cette étape y'a des saloperies de partout.
C'est cool ça comme à prendre forme, va falloir coller tout ça maintenant. J'ai juste un peu trop poncer mes shims :(
Baptiste
Re: NFC SJ 705 IM
Message par Baptiste »
Aaaah la SJ 705 tu ne devrais pas être déçu, un monstre de polyvalence pour la pêche du broc ;)
Guijan
Re: NFC SJ 705 IM
Message par Guijan »
Tu vas pas le regretter, j'ai fait mes 1ers fishs avec, que du bonheur :)
kreeks
Re: NFC SJ 705 IM
Ça avance tranquillement
La poignée c'est fait
Reste les anneaux, je suis parti sur la
Spé à Baptiste -> ligatures à faire ;)
Alex45
Re: NFC SJ 705 IM
Message par Alex45 »
Ca avance ca avance!
La suite la suite ;)
kreeks
Re: NFC SJ 705 IM
ligature des anneaux terminés et ils sont presque parfaitement aligné, enfin pas tout à fait : c'est toujours galère cette étape
maintenant il n'y a plus qu'à coller l'anneaux de tête et de lui faire sa ligature, et de faire un peu de déco (autocollant et quelques liseré sur la poignée) et après hop à la rotisserie.
sinon une question j'ai enfin investi dans un lampe à alcool, ça peut servir à bruler les petits poils qui dépassent des ligatures ou le briquet reste mieux pour ça?
Alex45
Re: NFC SJ 705 IM
Ca avance, c'est cool
kreeks a écrit :sinon une question j'ai enfin investi dans un lampe à alcool, ça peut servir à bruler les petits poils qui dépassent des ligatures ou le briquet reste mieux pour ça?
Pour les bouts de fil qui dépassent, la lampe risque de te faire sauter la ligature, si tu tapes à côté. Je resterai au briquet pour cette étape.
La lampe est surtout indispensable pour tes vernis
Bonne finition!
le barns
Re: NFC SJ 705 IM
Message par le barns »
Je le fais aussi au briquet, c'est plus pratique.
kreeks
Re: NFC SJ 705 IM
hier étape ultime : l'application du vernis
tout se passe bien jusqu'au moment où je me rend compte que la canne ne tourne plus, le système de l'épaisseur de scotch sur le brin du moteur afin de tenir enfoncé la canne c'est vraiment pas le pied, deuxième fois que ce système me met à défaut (sur 4 cannes ça donne une mauvaise stat!!)
du coup panique, j'essaie de remboîter la canne, et c'est là que je met la main sur le talon du vernis, puis c'est 2 ligatures qui se mettent à toucher le banc et du coup des poils de partout qui viennent des amortisseurs (truc vendu pour mettre sous les pieds de chaises)
bref secondes après secondes les choses empirent, alors la canne tournait tranquille depuis 3h
je finis par choisir une solution radicale : enlever tout mon vernis à l'acétone, sauf sur mon talon car sinon ça détruirait mes decal NFC, je tente de réchauffer un peu à la lampe à alcool -> les traces de doigts partent mais j'ai l'impression que ça un peu blanchis le vernis.
Bref 2h plus le temps de vérifier l'alignement des anneaux, et d'attendre que l'acétone s'évapore totalement, et d'essayer en vain de sortir le scotch qui avait fini par rester bloquer à l'intérieur du blank!!, j'attaquais à nouveau mon vernis
Ce matin coup d'oeil rapide sur la canne, je crois que j'ai sauver la catastrophe, le talon n'est pas parfait et j'ai un surpoids dans le talon (du au scotch coincé), mais sinon ça va :)
Photos à venir et faut que je me trouve du temps pour la tester ce week-end.
Baltazar
Re: NFC SJ 705 IM
Message par Baltazar »
Moi je passe un cure dent dans la tige puis je scotch avec du scotch élastique un peu type électricien et plante plusieurs fois le scotch tout en tournant et ca ne bouge pas du tout, car j'ai eu le coup aussi, ça tient bien sur le blank ou le butt mais l'acier cjaid, souvent ca décolle donc la en prise c'est nickel ou sinon mets un petit colson...
