Ma première [NFC SJ-706-IM]
Suite à ce fil ---clic---, je me lance dans ma première canne.
Ce sera donc un blank NFC 706, monté en casting.
Pour les anneaux :
- J'ai vu sur le site (et ailleurs) les retours sur le montage en spirale. est-ce que çà apporte vraiment un plus, et de quel ordre ? J'ai l'impression que ceux qui s'y sont lancés ne reviendraient pas en arrière, mais le gain est vraiment sensible ? Et en quoi, lancé, résonance, longévité, autre ?
- Pour les anneaux, je ne pêche qu'en tresse, j'ai cru comprendre que sur ce type de puissance l'alconite était un bon compromis vs le SIC, vous confirmez ?
- Le kit proposé dans l'onglet "accessoires" est un kit spinning, suggestion pour le kit d'anneau pour ce blank ? J'imagine que pour l'anneau de tête, celui proposé va aussi bien en casting qu'en spinning ?
- côté taille des anneaux et du tunnel, la canne est montée avec une tresse en 40lbs et une empile d'environ 1m en Fluoro de 22lbs, donc un noeud qui doit passer dans les derniers anneaux. Je fais un noeud hyper compact (un 8 sur le fluoro puis la tresse "type albright" en passant dans le 8). C'est un noeud très compact, mais il doit passer sans -trop- toucher au lancé. Quand cette canne sera montée pour le sandre, l'ample sera de 2m, donc le noeud va jusqu'au moulinet, mais il sera de diamètre plus fin (et ce n'est pas sa destination première de toute façon).
Pour la poignée :
- est-ce que la poignée longue ou courte à une incidence sur le comportement/action du blank ? (je pense que non, mais je pose la question quand même...)
=> si "non" j'imagine que le choix du type de poignée est strictement esthétique et lié au poids/équilibrage ?
- dans ce cas, une poignée minimaliste sera nickel, un PM, un premier insert pour la main qui pêche et un autre assez court en pieds de blank pour lancer. Des suggestions ou ce n'est que esthétique ?
Voilà, c'est tout pour l'instant, je repasse et j'en aurais surement d'autres ;)
Dernière modification par lesfilmu le 15 oct. 2015 07:45, modifié 1 fois.
Re: Ma première canne, besoin de coup de main sur le package
La spirale c'est plus mécanique.
Sur ce type de blank tu peux monter une poignée pleine si tu le désire, pas de contre indication.
Oui l'Alconite est 'suffisant' en eaux douce.
La longueur de la poignée c'est personnel par rapport à l'utilisation (en général à pêcheur donné plus courte si float-tube par exemple).
pierre33
Message par pierre33 »
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
lesfilmu a écrit :Bonjour,
Pour les anneaux :
oui, comme dit Eric, la spirale c'est plus mécanique car comme tu as du le lire, ça évite la torsion du blank en combat. A priori, pas de perte en distance de lancer et je dirais qu'il y'a moyen pour que cela soit plus résonnant car généralement tu mets un ou 2 anneaux en moins (après pas sur que tu le sentes vraiment mais en théorie, c'est là)
re oui :)
en spirale, ça : http://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/3 ... -alco.html ou plus léger : http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/31 ... -alco.html
mais faut voir avec les spécialistes pour que ton bas de ligne passe bien dedans … je fait le même noeuds de raccord que toi et en spinning, dans les mêmes dimensions que le L et ça passe bien mais je crois qu'en casting on prend généralement la taille au dessus …
pour le scion, tu prends le même que en spinning : un de taille 6 si tu prends le pack M ou un de taille 5 si tu prends le L
Pour la poignée :
en toute rigueur oui … ça a une incidence sur l'action du blank : plus le talon est court et plus tu auras une action de pointe MAIS ça se joue à tellement peu de centimètre que tu n'as pas à t'embêter avec ce genre de remarque ^^ Surtout sur une 706 ! avec une canne très très light parfois, ça vaut la peine de regarder…
tu fais comme il te plait ^^ ce ne "que" esthétique
Merci, génial...
Ca va être une épure totale... un blank, des anneaux, une mini-poignée ajourée et roule ma poule :mrgreen:
D'autres questions :
- je vois dans les fils mentionnés plus haut que certains ajoutent un anneau dans le tunnel. Si j'ai bien compris, çà permet de mieux répartir l'effort, donc de mieux faire travailler le blank, mais j'imagine que du coup la longueur totale est supérieure ? Cette canne doit être utilisée en float, donc çà sera talon court (pas encore fait la mesure précisément, mais quelque chose autour de 34cm je pense), un anneau de plus serait peut-être utile ?
- les tailles d'anneaux (5, 6 etc) c'est le diamètre je pense ? Interne ou externe ?
- j'ai vu dans les packs que les anneaux côté moulinet sont plus petits si montage classique que si montage spirale, il y a une raison j'imagine... laquelle ?
Je vous préviens, je risque d'être un peu chiant dans les questions, j'aime comprendre ce que je fais :mrgreen: (mais promis, une fois que j'ai compris, je fout la paix re- :mrgreen: )
lesfilmu a écrit :D'autres questions :
Sur la 706, en spinning, je n'en ai pas eu besoin … donc en spirale je pense pas que t'ai besoin non plus ;) Mais après ça ne coûte vraiment pas grand chose donc, si tu veux être tranquille, t'en prends 1 de plus qui te serviras au pire des cas pour une prochaine canne ou pour une réparation par exemple
externe
je sais pas mais si c'est comme ça, oui il y'a une raison ^^
je pense que j'étais pire que toi au début … :mrgreen:
Bon, je vais monter en linéaire, je monterai peut-être la prochaine en spirale, elle sera plus puissante, là je vais rester classique pour la première ;)
Pour les anneaux, j'imagine que entre Metal et Black, c'est juste une question de finition et de look ?
Je pense çà : Black Alco
Pour la mesure de la distance butt/gachette, j'imagine qu'on mesure "fin du blank" (donc hors épaisseur du butt) ? Dans ce cas, c'est combien l'épaisseur du butt, en général ?
Butt inclus, je vais mettre 33cm. Disons que le butt fait 1cm, donc la gâchette à 32cm du talon du blank. Le guide fil est à 6,5cm à l'avant de la gâchette. L'espacement donné pour ce pack par Fuji donne 125 cm d'anneaux, le blank fait 213.
Donc : 213-32-6,5-125=49,5 entre le guide fil et le premier anneau. Est-ce que c'est Ok ou je dois le reculer, donc ajouter un anneau dans le tunnel ?
Pour l'anneau de tête, si j'ai bien compris, il me faut un 6, par contre, je ne comprend rien pour le choix... entre les séries et les tailles, comprend pas bien comment choisir... :oops:
Pour le porte moulinet :
- j'imagine que selon les gammes, c'est essentiellement l'ergonomie/contact et type de montage ?
- sinon, quand je lis "arbor-less" sur certains modèles, c'est qu'il suffit de rimer à la bonne taille, sans ajout de matière interne ? Donc un collage de moins si je comprend bien ? Je comprend l'avantage, montage plus simple, mais inconvénients de ces PM ?
- j'ai vu le Skeleton, hyper épuré, dans l'idée de ce que je veux faire et qui est pratique pour évacuer l'eau (tresse/casting, çà mouille...), des contre-indications ou conseils ?
- Si j'ai bien compris, la référence "foregrip" du skeleton permet d'ajouter un foregrip de finition à prendre en accessoirie et à coller dessus, j'ai juste ? (sinon, besoin de rien mais c'est moins beau, c'est bien çà ?)
- Pour le foregrip, c'est un "spécial Skeleton" ou je peux adapter ce que je veux ?
- est-ce que cette pièce s'adapte en foregrip sur le PM Skelton ?
- Taille 16 ou 17, je pense que c'est la taille du shim ? J'imagine que 16 est Ok pour ce blank ?
- j'ai vu dans un des kits "rodhouse" qu'il est ajouté un tube carbone, je pense pour protéger le blank sur la partie nue, c'est vraiment utile ?
A première vue, je fais faire la poignée avec :
- poignée
- rear grip
- foregrip (ou alors celui au-dessus si çà s'adapte)
- le shim
=> C'est bon ? Suggestions ? Il manque des trucs ? (les bagues, je sais, j'ajoute après)
Pour le butt, poignée en EVA parceque c'est plus costaud dans le temps et le butt est amené à prendre parfois des coups... L'idée :
- le butt, sachant que je vais faire les ligatures en bleu
- par contre, je sèche sur la pièce EVA à mettre devant...
Et pour les bagues, je pensais à çà, dans les bonnes tailles...
=> si je comprend bien les cotes du blank et en partant du talon, j'aurai
- devant la poignée du butt : 6cm, donc diamètre de 14,3
- gâchette à 32-poignée de 7cm, donc 25cm du talon, donc diamètre de 12,9
- et top de foregrip à environ 10cm plus haut donc 42cm soit 11,8mm de diamètre, avec j'imagine plus de marge vu que la pièce est mobile ?
J'ai juste ?
Dois-je mettre des bagues aussi sur la partie interne du PM Skeleton ? Si oui, ce sont des bagues spéciales ou j'adapte la même série que ci-dessus ? inconvénient si je n'en met pas ? En fait, cette pièce me tente bien pour le look, moins pour le fait qu'elle coupe l'accès au blank pour les doigts... par contre, la forme de cette pièce me laisse à penser que l'intérieur du skeleton est évasé pour s'insérer dessus et sur du coup il serait judicieux de "boucher" cet évasement avec des bagues... d'où la question ;) (une de mes Sakura est montée en Skeleton et il y a 2 bagues à l'intérieur).
Merci de vos retours et suggestions... mine de rien, c'est pas évident du tout à concevoir, finalement, je vais retourner au "fait à l'usine" on se fait moins chier :mrgreen: :mrgreen:
J'espère que je ne vous gave ps trop avec mes questions... :oops:
lesfilmu a écrit :Bon, je vais monter en linéaire, je monterai peut-être la prochaine en spirale, elle sera plus puissante, là je vais rester classique pour la première ;)
oui, c'est ça :)
ça va entre 5mm et 1cm je pense …
ça me parait bien mais prend un anneau de tunnel supplémentaire … ça coute pas grand chose, tu trouveras toujours une occasion de l'utiliser et si tu as besoin de resserrer les anneaux près du scion tu seras pas obligé de repasser une commande ;)
oui, et c'est aussi une question d'esthétique ! après si tu pinailles, certains sont légèrement plus léger que d'autres …
c'est bien ça ! tu prends la taille juste en dessous du diamètre de ton blank et tu ream légèrement pour entrer légèrement en force :) y'a aucun inconvénient à ça : c'est plus léger et très probablement plus résonnant 8-)
non, pas de contre indication … c'est un peu plus pénible à monter cependant ^^ mais là, c'est vraiment une histoire de gout ;)
oui, c'est ça :) mais tu es obligé de mettre un foregrip sur un Skeleton Foregrip
"spécial Skeleton" …
non :/
je pense qu'un 16 le fait oui :)
non ! c'est purement esthétique ;)
- poignée
- rear grip
- le shim
là, ton fore grip ne va pas … tu pourras pas l'enfiler sur l'écrous de ton skeleton … je te conseille plutôt celui là : http://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/12 ... 12371.html
à part le foregrip -> OK
tu peux mettre quelques choses comme ça : http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/841- ... 08411.html. il suffit juste de couper le tenon ;) Mais, à propos, je ne dirais pas que l'EVA est plus résistante que le liège …
Sur le principe, c'est ça ! Attention par contre, tu pourras pas en mettre une devant le forgerai sinon, tu ne pourras plus vissé/dévissé pour mettre ou enlever ton moulinet …
J'ai juste ?
oui, mais tu verras la satisfaction d'avoir quelque chose qui te plait vraiment c'est juste terrible 8-)
et puis, pour es prochaines, ça ira bien plus vite !
pierre33
La première fait "peur" c'est inconnu.... perso, je ne me vois pas reprendre une canne du commerce.... pour le tunnel ce n'est pas parce que tu rajoute un anneau que ta distance globale d'anneaux change... tu peu simplement réduire lectorat entre les anneaux de tunnel pour mieux répartir la charge.
Après je n'est pas rencontré de problème sur la 706 casting.
