Problème anneau 62L
Le Carnassier
Problème anneau 62L
Message par Le Carnassier »
Salut les rodbulders !
Magic ne me l'avais pas dit, c'est qu'il n'avait pas du faire la connerie :mrgreen:
J'ai un problème sur ma 62L, je pense à cause de ma spé qui est à revoir.
Alors, le problème est sur deux de mes anneaux. Le 3ième et le 5ième anneaux en partant du port moulinet. C'est en haut de l'anneau, la où il n'y a pas de ligature, juste le vernis qui tiens le haut de l'anneau. A cette endroit, le vernis et cassé, et l'anneau est donc décollé de celui-ci et ne touche donc pas le blank à cette endroit. Je pense que ce n'est pas très grave, ça l'ai ?
Voilà le problème, j'ai un peu accentué pour bien voir, ce n'est pas autant écarté sinon.
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
De quoi ce problème peut-il venir ? De ma spé, ou bien d'une utilisation trop rapide après le vernissage ?
J'espère dans tous les cas que ce n'est pas grave.
Merci d'avance,
Thibaud
Catch and Release
Tadpole : RX6 SPG601
Thibaud
Re: Problème anneau 62L
J'ai déjà eu ça sur une canne du commerce … dans mon cas, la ligature ne montait pas assez près de la patte de l'anneau … et il c'est tordu :/
N'est ce pas le cas pour toi ?
C'est pas grave mais il faut le refaire car tu risque de casser l'anneau et si il se fissure à l'endroit où il est tordu, il peut devenir dangereux pour ton blank …
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Il m'a l'air bien tordu ton anneau, et avec le vernis on voit à quelle place il était à l'origine
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Dédé
Message par Dédé »
Salut thibaud
Pour moi le problème provient de ta ligature, il manque quelques tours pour aller au max au pied de l'anneau, il y a un effet levier sous charge, mais là je pense qu'il y a eu un choc. ce n'est pas la faute de la spé.
Il faut enlever la ligature pour dégager l'anneau et redresser la patte, ensuite on refait une ligature en tassant bien les spires pour que la dernière arrive au pied de l'anneau. Tu peux renforcer la ligature au pied de l'anneau en faisant quelques spires en retour.
Le Carnassier
De toute façon, il faut que je refasse les anneaux pour revoir ma spé, du coup, j'ai enfin une raison pour le faire.
Ah oui, je vois ! Tu veux dire que la ligature ne monte pas assez sur le haut de l'anneau si j'ai bien compris, c'es ça ?
A regarder de près, sur un anneau c'est le cas, mais sur le deuxième non. Par contre, le deuxième cassé en question est celui qui je trouve qui est le moins bien placé sur la spé et donc le plus "sollicité" peut-être à cause de ça ?
En effet, on voit bien sa place d'origine ! C'est moins marquer sur le deuxième. Mais comme déjà dit, j'ai accentué, car on voyait rien sur la photo sinon.
Catch and Release
Thibaud
Le Carnassier
D'accord Dédé, à regarder de près, c'est ça le problème en effet !
Merci pour ses retours rapides ;) !
Fait chier, j'étais parti sur la pêche de chubb...
Il ne faut pas changer l'anneau ?
Catch and Release
Thibaud
d'accord avec Dédé, la ligature doit monter le plus haut possible sur la patte.
c'est la canne avec laquelle tu t'est gaméllé en vélo .... comme le pêcheur un pet au casque :lol:
ce sont les cheucheu qui vont être à la fête ce soir :!:
oui, tu as bien compris Thibaut :)
Perso, dans ces cas là, je préfère changer l'anneau … quitte à refaire :roll:
Mais rien n'est obligatoire, si tu peux la redresser, c'est bien aussi !
Le Carnassier
J'avais pas de canne Yvan, et heureusement, sinon j'en aurais plus je crois :?
Oui, les pauvres vont pas pouvoir goûter à mes Woods, n'en pêche je suis deg :cry:
Louis, je retire les anneaux et je vous met des photos pour savoir si ils faut les changer ou pas.
Je vous metterais ma spé et ce que je pense faire pour voir si ça sera mieux ;).
Catch and Release
Thibaud
Thanh
Message par Thanh »
Comme toujours, je suis d'accord avec Dédé, il a l'oeil.
C'est plus sage de changer l'anneau s'il a travaillé et tu prends moins de risque pour le futur.
