62mx en casting
Le Carnassier
62mx en casting
Message par Le Carnassier »
Salut les malades du carbone,
Mon prochain montage sera le 3ième 6 qu'il manque à la série, la 62mx. Je voudrais réaliser le montage en casting, la question que je me pose, spirale ou non ? Et surtout avec quelles angles ?
Ma canne sera équiper d'un revo mgx, elle sera principalement utiliser pour le power fishing et la verticale donc crank, jerk et ls seront au rendez-vous.
Je pense avoir tout dis, si jamais il manque une infos, dit le moi.
Merci d'avance,
Catch and Release
Tadpole : RX6 SPG601
Thibaud
mad-max
Re: 62mx en casting
Message par mad-max »
Salut,
La spirale fait religion en ce moment sur le forum. Il faut dire que passé le côté esthétique, le côté pratique semble l'emporter souvent.
La plupart de ceux qui en doutaient constatent finalement que ça n'a pas d'impact sur les distances de lancer. Par contre, les avantages sont connus ... la garantie qu'il n'y aura pas de contact tresse / blank, même sur un gros fish, et la possibilité de moins charger en anneaux et en poids sur le scion, vu que tu montes tes petits anneaux comme en spinning (donc un peu plus écartés).
Pour les angles, sur une canne courte comme la 62MX, il faut faire la rotation sur 4 anneaux :
Voilà 2 configurations possibles (de la poignée vers le Tip) :
#1 : 0° (+ ou 10°, pour optimiser l'enroulement du fil sur ton moulinet)
#2 : 60°
#3 : 120°
#4 : 180°
Voilà une rotation régulière, par palier de 60°
ou
#2 : 45/50°
#3 : 130/135°
#4 : 180°
Voilà une rotation qui est moins régulière, le gros de la rotation se faisant entre les anneaux #2 et #3 (entre 80 et 90°) ... cette dernière permet d'avoir des anneaux moins déportés.
Dans tous les cas, il faudra faire un montage à blanc pour tester. Après, en spiral wrap comme en Rodbuilding en général, tout est permis ... le seul truc que je déconseille en spiral Wrap, c'est d'avoir un des anneaux à 90° car c'est une position qui écarte trop le fil du blank.
Voilà, j'espère que ça t'aide !
++ / Max
Re: 62mx en casting
Sur celle que je t'ai prété, j'ai du faire la spirale en
45°
125°
180°
en faisant la spirale du coté gauche car je suis droitier et je lance souvent en coup droit
C'est un peu du pif, mais ça lance :lol:
d'ailleurs faut que je fasse un CR de ce montage :!:
Le Carnassier
Re: 62mx en casting
Je pense plus partir sur une spirale régulière comme la première propotion. Après, je vais peut être attendre d'autre retour pour me décider. Mais comme tu dis Max, je vais essayer et je vous enverrais des photos ;) .
Et concernant l'espacement des anneaux ?
Ok Magic, je vais continuer mes essaies sur ta canne ;).
Catch and Release
Thibaud
mad-max
Re: 62mx en casting
Le Carnassier a écrit :Et concernant l'espacement des anneaux ?
Goulven propose depuis peu des "Packs Spiral Wrap" sur le site ... tu y trouveras aussi les spécifications dont tu peux t'inspirer ... c'est ici : http://www.rodhouse.fr/fr/502-packs-spiral-casting
++ / Max
Le Carnassier
Re: 62mx en casting
Nickel ça, merci Max ;) !
Catch and Release
Thibaud
Yama
Re: 62mx en casting
Message par Yama »
Salut Thibault
Pour le montage spirale que j'ai fait j'ai mis le premier anneau pas tout à fait à zéro de mémoire -5°, puis 45°,125° et 180° et ensuite les anneaux du tunnel.
Ma spirale part vers la droite mais peu importe.
mad-max
Re: 62mx en casting
Tiens ... un pdf bien utile pour les montage Spiral ... tu y retrouve les 2 configurations que je t'ai donné !
http://www.acidrod.com/files/degreewhee ... ctions.pdf
++ / Max
neufaire
Re: 62mx en casting
Message par neufaire »
Pour ma part j ai essaye les deux configs: 45-135 et 60-120.
Pour moi il faut adapter en charge en fonction de l action et de la spé.
