MHX P843
MHX P843
Bon pas de pêche ce soir :(
aprés la corvée de jardin, des courses et le ramassage des patates,
quelques clichés de ma dernière création :)
le blank MHX haut module le P843 :
monobrin de 2.13 donné pour 1/9gr, une bonne conicité qui laisse penser à une bonne réserve de puissance au combat, bref on peut pêcher avec de petit leurre pour s'attaquer aux beaux poissons !
le petit sticker des ref du blank, je pense que je reméttrais du vernis entre le talon et le porte moulinet avec sans doute un marbling doré
montage KR concept mais....
monté sur les nouveaux anneaux torzite ,le devil s'est définitivement emparé de moi :twisted:
"Torzite sort de ce corps !"
porte moulinet comme d'hab du skeleton avec une ligature cache jeu des anneaux de finition en .... total métal (gun métal gray/orange) :D
et toujours mes bavures de vernis, là c'est clairement un truc qu'il faut que j'améliore....:cry: sinon photoshop .... :P
un petit coup de rasoir permettra de parfaitement enlever ces coulures !
un des anneau du tunnel en mode macro : torzite power
l'anneau de scion
au total un poids de 86gr !
voilà y'a plus qu'à tester, seul le terrain et les poissons seront les juges
demain feu patate :mrgreen:
Flobaud44
Re: MHX P843
Message par Flobaud44 »
Nif avec les anneaux!
Tu la destine pour quoi celle-ci ?
Va falloir que tu fasses du pouf pouf pour tes sorties de pêche maintenant ! :shock:
Re: MHX P843
C'est clair que tu commence à avoir un joli fagot !
Tu vas voir, le torzite, c'est dure de s'en passer après 8-)
Re: MHX P843
celle là je la destine à ... pêcher dans l'eau :lol:
c'est vrai que chaque matin je dois choisir lesquelles je mets dans la karette :!:
prévue pour peche du bord peut-être typée drop et sur les spots ou il faut aligner en distance :!:
pierre33
Re: MHX P843
Message par pierre33 »
On reconnait bien le "Magic rod style"
Simplicité efficacité!
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Yama
Re: MHX P843
Message par Yama »
Et bien c'est joli tout ça Yvan.
Il va falloir que tu pousses les murs de ta pièce pêche :D :D
neufaire
Re: MHX P843
Message par neufaire »
Belllleee 8-) 8-)
Effectivement ça fait quelques bouts de carbone. Tu tires à pile ou face ? :mrgreen:
Re: MHX P843
c'est vraiment mieux ? en terme de ressenti :?:
Re: MHX P843
ben oui et non ^^
C'est mieux car ça rouille pas même si tu rinces pas tes cannes, c'est mieux car c'est très très très léger et que tu peux diminuer en taille de tunnel (blank plus réactif et en théorie plus résonant) et c'est mieux car c'est plus beau :D
Mais c'est "moins" bien car la céramique est très fine et certains ont constaté que le fil frotte sur l'armature lors d'une grosse grosse flexion (j'ai jamais eu le cas … mais Fuji a sorti en 2015 une nouvelle version Torzite qui résout le problème)
Je trouve ça vraiment bien sur les cannes 0.5 à 40g de puissance. Je ne trouve pas que le gain en résonance/sensibilité soit vraiment perceptible mais le gain en nervosité si. Pour les cannes plus puissantes, j'ai fait sur mon proto NFC (une 15-75) et je trouve ça pas nécessairement utile … si ce n'est l'avantage contre la corrosion (et pour la "faible" différence de prix titanium/sic et titanium/torzite …) :)
Sur mes cannes lights, j'ai vraiment du mal à m'en passer maintenant …
Baptiste
Re: MHX P843
Message par Baptiste »
Tu verras Yvan le P843 est vraiment un blank sympa qui sort un peu des sentiers battus, j'ai pris beaucoup de plaisir avec, notamment sur le bass en wacky.
Concernant le Torzite c'est très léger, insensible à la corrosion et permet dans certains cas de faire du downsizing.
Pour le reste c'est un peu de la branlette mais c'est aussi pour ça que l'on monte des cannes. Comme le souligne islou, la différence d'action par rapport à de l'alco peut être palpable sur des cannes de faible puissance, style ta p843 ou bien un 62L.
Le torzite ne fera pas d'un blank en mousse une bête de course et à contrario une bête de course pourra très bien se passer du Torzite pour en rester une.
Alors celui qui est capable de percevoir des différences notables sur la sensibilité ou les distances de lancer, là c'est juste une grosse blague.
islou a écrit :Mais c'est "moins" bien car la céramique est très fine et certains ont constaté que le fil frotte sur l'armature lors d'une grosse grosse flexion (j'ai jamais eu le cas … mais Fuji a sorti en 2015 une nouvelle version Torzite qui résout le problème)
Ouai alors là ça me fait doucement rigoler, du moins ça ne concerne en aucun cas les cannes de puissance 10-30lb et encore… Je pense que Fuji a le petit don pour trouver des problèmes pour te sortir de nouveaux anneaux… J'aime bien les schémas qui se contredisent dans le catalogue. Bizzarement on te fait croire que, si sous un certain angle ta tresse touche l'amature c'est la casse (déjà payes ton angle :lol: ) et puis plus loin on te montre des anneaux sans céramique !!!!!
Mais du coup c'est juste une armature… Donc si je pêche avec, ça casse tout le temps non ? :mrgreen:
C'est marrant sur une de mes premières cannes (une shiamano forcemaster en 30-80 grammes que j'utilisais pour les gros leurres avec de la tresse), j'avais pété la céramique de l'anneau de scion et une dans le tunnel et du coup ça coupait la tresse. J'avais donc viré la céramique et continué à pêcher comme ça pendant des mois sans problème…
Pièces jointes
