RCKJB 600-150
Mimoteph
RCKJB 600-150
Message par Mimoteph »
Salut la foule!
L'ETES terminée, je m'attaque à ma canne pour le silure en verticale : Rainshadow RCKJB 600-150.
Premières impression, ça c'est une canne d'homme! 1m80 et une quantité de matière conséquente, ça promet de beaux combats :twisted:
La pointe en fibre permet une courbe magnifique, j'adore!
Une poignée simple mais efficace. Je ne voulais pas quelque chose de trop droit, du coup j'ai coupé un grip IPS EVA long à la base du berceau comme me l'avait conseillé Goulven avec une TRS18 et c'est nickel!
Là j'ai vraiment hâte de toucher un gros moustachu!!!
Concernant les anneaux :
- Je compte faire des sous-ligatures. Est-ce vraiment nécessaire?
- Si oui, est-ce que je dois attendre 4-5 jours de séchage des sous-ligatures ou je peux ligaturer les anneaux dès que c'est sec au touché?
- Et enfin, est-ce que la sous ligature doit être faite d'un bloc ou je peux en faire 2 petites (une pour chaque patte)?
Merci!
Re: RCKJB 600-150
Salut !
Oui, c'est mieux de faire des sous-ligatures … au moins pour le premier Bi-patte qui prend cher …
Perso, pour éviter de devoir poncer la ligature et tout revernir, j'attends environ 48 heures puis je ligature l'anneau et le vernis. Si tu attends plus, il faut que tu ponces légèrement le vernis pour avoir une bonne accroche des couches suivantes ;)
Et bien sur, tu peux en faire 2 petites !
Mimoteph
Re: RCKJB 600-150
Pour le vernissage des sous ligatures, c'est mieux de le diluer? Le but c'est de faire une fine couche ou une couche classique?
Thanh
Re: RCKJB 600-150
Message par Thanh »
Un fine couche classique, c'est bien...
Mimoteph
Re: RCKJB 600-150
Okey :)
Ah et je pense à autre chose. On voit souvent le premier anneaux bi-patte monté à l'envers. Ça sert à quoi? J'hésite à le faire aussi mais je voulais connaître l'utilité.
Re: RCKJB 600-150
Mimoteph a écrit :Okey :)
c'est une histoire de répartition des charges … sur les anciennes générations d'anneaux c'était préconisé par fuji mais là, il le déconseille pour les KW … certains le font quand même (comme Dédé il me semble) … il doit donc y avoir une raison …
Re: RCKJB 600-150
sur les KW on ne monte pas le premier anneau à l'envers, on le monte à la régulière, on le fait souvent sur les anneaux perpendiculaires au blank pour éviter que le fil ne vienne slapper dans l'armature, et pour des histoires de renvoi de force (point que je ne partage pas)
pour les sous ligatures-ligatures-surliures la règle (édictée par le synode Mondial des Ligatureurs du Passé, du Présent et du Futur incarné par l'anneau de scion en Fer) c'est :
sous 30 Lbs : juste une ligature
de 30 à 80 Lbs : sous-ligature, ligature
au dessus de 80 Lbs : sous-ligature, ligature, surliure
Mimoteph
Re: RCKJB 600-150
Merci pour les infos!
Du coup j'aurai presque pas besoin de sous-ligature en fait pour un blank 20-40 lbs ... :roll:
J'ai quand même opté pour sous-ligature sur les 3 premiers anneaux et classique pour le reste.
Re: RCKJB 600-150
c'est la limite, et le problème de ces foutues limites ...
:mrgreen:
j'aurais faut ça aussi
Mimoteph
Re: RCKJB 600-150
Et voilà la Mimostache! (Canne de Mimoteph pour les moustachus lolilol :mrgreen: )
Vivement que j'en secoue 2 3, j'ai vraiment hâte de le voir en action ce blank, ça promet! L'action est juste <3
