naissance d'une XBB962
salut,
c'est plus une série de photos qu'un tuto, c'est pas facile de prendre des photos, et mon atelier est un peu crassemoute ...
j'ai envie de monter une canne à shad, mon choix se porte sur la XBB962
je la met en flexion sur ma table, et commence par vouloir reperer mes emplacements d'anneaux en morton ..
rien n'y fait les resultats ne sont pas satisfaisants, je n'arrive pas à trouver un reglage qui me plait, je décide de passer en charte Fuji, sauf que fuji veut me coller 10 anneaux ....et que j'en veux 9 ....
pas de contrainte en home made, je trouve une spec avec 9 anneaux et je me cale dessus, je rebougerai simplement par la suite mon anneau de départ pour que le fil coulisse bien bien dans l'oeil de l'anneau et frotte pas trop contre lui.
je place provisoirement mon PM suivant la poignée que je veux et je fixe provisoirement aussi mes anneaux de départ et mon scion avec du scotch, je desserre mon frein à fond, anti retour actionné, et je mouline jusqu'à trouver le bon réglage de mon anneau de départ et de celui qui suit, quitte à sortir legerement de la charte fuji, ce qui compte c'est que le fil ne frotte pas trop contre l'anneau.
une fois que l'emplacement de mes anneaux est tracé, je présente les éléments de ma poignée et je fais des reperes sur le blank au crayon blanc pour voir ou il vont aller er ce que je vais devoir coller.
il va de soi qu'avanrt j'ai reperé l'épine et que je monte la poignée dans le sens du creux de l'epine, du coté ou vont etre les anneaux.
je colle, j'assemble et je travaille ma cale en polyurethane, mon shim avec un reamer monté sur perceuse, certains éléments demandent à etre coupés, dé-épaissis pour s'assembler bien.
elargissement de la poignée au diametre du blank avec un reamer monté sur visseuse
collage de la poignée, le blank est enduit d'epoxy pret à accueillir le shim
je laisse ma poignée secher avec un dispositif bricolé pour que tout soit bien serré
la poignée est ok
puis je fais mes ligatures, à la goulven old style, noir sur noir, on voit les anneaux retenus provisoirement avec du scotch de peintre
il manque plein de photos, j'ai eu un soucis d'apn, mais apres je vérifie à l'oeil l'alignement de mes anneaux et je les rebouge un peu, , je fixe mon scion, et je vernis mes ligatures.
je vais voir si je peux retrouver les photos intermédiaires.
la canne est une petite merveille, testée en lancer au bord de la cote, pas de sortie en mer vu les conditions, mais j'ai tres tres hate, une flexion géniale, canne faite pour travailler au pulling, c'est à dire plier puis remonter seule en tractant, elle fait 180 gramme, j'aurais pu faire moins en faisant un split grip ...la prochaine peut etre
d'autres photos à suivre
bobmorane
Re: naissance d'une XBB962
Message par bobmorane »
je la trouve carrément top cette canne, possible que je la monte!
taratata
Message par taratata »
Ca tombe pile poil !
Je commençait à regarder sérieusement le blank XBB962
Merci Goulven
bobmorane a bombardé l'autre jour tranquillement à 86 grammes (LS +TP), ça le fait.
action étonnante, je pense qu'il y a moyen de faire de beaux poissons et de s'amuser sur des poissons plus modestes, ça va devenir ma canne à shad de cette année
nouvelle série de photos sur le montage de ma xbb962
le séchage du vernis
le fameux moteur de barbecue à 5 euros, lié à la canne par ... du scotch
la poignée finie
détail de la bague ajustée grace à l'outil de calcul de diametre, ça va je trouve.
la beauté de ça, anneau KW30 black alco sur finition usine RX8 titanium chrome, un poeme.
je ne m'en lasse pas
my XBB962
alignement des anneaux
bonne nuit ....
squall56
Message par squall56 »
ben juste une chose a dire ouahhhhh!!!!!!!!!!!! bravo goulven
breizh56team
quipettrovitchi
Message par quipettrovitchi »
Juste 1 question goluven, quand tu ligatures tes anneaux tu laisses ton scotch ou tu l'enleves?
J'me pose la question car si on laisse le scotch, l'anneau risque pas de bouger. Vu qu' il n'est pas directement pris par la ligature, le scotch n'empeche pas le flex coat de bien faire le lien entre l'anneau et la ligature...
salut guena,
j'enleve le scotch quand j'arrive pile poil à ras, et ça suffit.
sur les anciennes cannes que j'ai monté j'ai toujours du limer les anneaux pour que ça plaque bien contre le blank et que le fil "grimpe" dessus facilement, avec les séries k j'ai meme pas eu à le faire, de la balle ....
quipettrovitchi
ok, merci chef ;)
cloclo
Message par cloclo »
salut Goulven,
est ce que tu peux nous chiffrer le kit pour monter une telle canne avec la nomenclature de chaque pièce.
merci, :P
