Projet Broc et Silure
Publié : 07 juin 2016 19:59
Pour une deuxième réalisation j'ai en projet de monter une casting pour un ami qui cherche une canne pour pêcher le Broc (et Silure moyen) avec de gros leurres (jerks et souples principalement) en Float tube. Il pêche en général avec fluoro 40 centièmes (le noeud doit pouvoir passer dans les anneaux)
Cahier des charges :
Puissance 20/80 (environ)
Longueur 1,8 à 1,9 m
Action Fast
Talon court
Côté Blank j'ai pensé à celui ci : http://www.rodhouse.fr/fr/5-a-6-9-/2728 ... 06516.html
L'idée étant de le raccourcir de 10 ou 15 cm
J'ai lu quelques infos qui me font penser que le blank collerai pas mal à l'usage, si certains l'ont testé je suis preneur de vos avis (ou choix d'un autre blank dans le même budget)
Côté anneaux je pensais prendre un pack 6.6+ contenant : 7 x BKTAG5.5 1 x BKWAG10 1 x BKWAG5.5 et rajouter un BKTAG5.5 au cas ou.
Et enfin un PM Fuji ECS pour avoir le contact avec le blank (et bien sur les EVA...)
En plus du choix du blank je me pose quelques questions.
Quid du montage spiral ? Je n'ai jamais testé en action de pêche je suis donc preneur de conseils sur le choix d'un montage ou d'un autre ^^
Le diamètre des anneaux sera-t-il suffisant pour y faire passer le fluoro ?
Et dernier point je n'ai trouvé d'anneau de tête ayant le bon diamètre de tube qu'avec une céramique en taille 6. Cela pose problème avec un tunnel en 5.5 ?
Voili voila, merci d'avance pour vos conseils/avis/remarques/...
Action Fast
Talon court
