IMMWS 68 MXF
von-H
IMMWS 68 MXF
Message par von-H »
Sal²ut a tous,
je m'etais monté un blank revs 68 mxf, que j'ai bêtement reussi a casser au niveau du scion :oops:
du coup je me suis dit que j'allais m'en remonter une avec un blank encore plus sonore, j'ai choisi le IMMWS 68 MXF, je suppose que j'ai bien fait :mrgreen: .
j’attends le toblerone avec impatience, et je vous ferais part de l'avancée du montage.
je pense monter une canne avec le pm assez bas pour le float et le kayak, la dernière fois je l'avais positionné un peu haut et parfois j’étais gêné par la longueur sous le moulin.
merci a ceux qui ont dejà choisi ce blank de me dire tout le bien qu'ils en pensent :D .
Re: IMMWS 68 MXF
c'est un pur bonheur, j'ai une ancienne version (en fait c'était mon 3éme montage)
c'est trés résonnant, ça pêche de 5 à 40 gr
bref un blank de légende , il fait parti de la famille des 3 soeurs : 62L ,62mx, 68Mx
le mien est en spinning et me sert pour le brochet ;)
von-H
Re: IMMWS 68 MXF
Message par von-H »
merci de ton retour sur ce blank, j'ai hate de pouvoir l'essayer.
BooT
Guide de pêche & Team rodhouse
Re: IMMWS 68 MXF
Message par BooT »
Borisette en a une de montée si tu veux voir. Bon montage ;)
von-H
Re: IMMWS 68 MXF
Message par von-H »
je viens de recevoir le toblerone, je vais faire ça aux petits oignons :mrgreen:
von-H
Re: IMMWS 68 MXF
Message par von-H »
Tout d'abord, j'ai reçu mon toblerone geant, cool
Pour remplacer ma défunte canne préférée, que j'ai malencontreusement cassé.
j'ai été super agréablement surpris par la couleur du blank, gun metal, rien que le nom ça dechire grave.
J'ai commandé également le porte moulin, quelques bagues et le butt (en eva pour le talon).
Apres avoir "trouvé" l'epine et comme j'ai oublié de commander le shim, je me suis débrouillé a l'ancienne avec du scotch de peintre.
Apres collage du porte moulinet, j'ai collé un restant de shim dans le quick lock
Ensuite ponçage leger du blank a l'endroit ou je vais coller le quick lock.
pose de ce dernier avec les bagues de finition, pour faire joli
Pareil pour le butt,
un petit coup de colle et le tour est joué
heureusement que je m’étais fait un plan :lol:
voila pour la partie montage du porte moulinet, j'ai aussi recuperé les anneaux mais il reste du carbone dans l'anneau de tete, je vais essayer de l'enlever sinon je suis bon pour en racheter un autre.
von-H
Re: IMMWS 68 MXF
Message par von-H »
j'ai quand même quelques questions, j'avais 6 anneaux pour le tunnel, plus les " plus gros en dessous et l'anneau de tete, or sur la spé fuji il n'y en a que 5 mais on m'avait conseillé d'en mettre un de plus, parallelement un pote qui rodybuild m'a dit que ça pouvait etouffer un peu les sensations.
du coup je pensais n'en mettre que 5 mais si je suis les spé fuji je me retrouve avec 88,5 cm entre le 1er anneau et le bout du butt, ça fait pas un peu beaucoup ??
Re: IMMWS 68 MXF
La distance "qui compte" c'est celle entre ton pied de moulinet (en spinning) ou le guide fil (en casting) et le premier anneau (stripper).
Là tu montes en spinning vu le PM. Sur ce type de blank une distance "d'environ" 54-56cm entre ton pied de moulinet et ton tripper est une bonne base de départ (sans être une règle absolue pour autant).
Ensuite, perso, je suggère de garder les intervalles standards de la spé Fuji pour les 4 premiers anneaux (les 3 du cône et le premier du tunnel). Ensuite, tu mesures ce qu'il te reste et tu fais une première répartition avec le nombre d'anneaux de la spé Fuji en adaptant un peu si besoin (soit resserrer soit desserrer) mais en gardant le même type de "progression".
Puis tu mets en pression, sur ce blank avec un poids de 150-200Grs et tu postes le résultat ici. On te dira si çà va ou pas.
Sinon, tu peux aussi la faire à la mode "je cherche dans les archives et je reprend une spé déjà postée", ce qui est aussi une approche tout à fait possible ;), et pour le 68MX, tu risques d'avoir plutôt trop d'options que pas assez.
En fait, prendre un anneau de plus n'impose pas de le monter, c'est juste "au cas où", car si jamais il s'avère que çà serait mieux avec un de plus mais que tu ne l'as pas, il faut le commander et avec les frais de ports çà fait cher l'anneau (et tu perds du temps, ce qui t'oblige à stopper ton projet quelques jours, ce qui pour certains est juste inconcevable :mrgreen: :mrgreen: ). De plus, tu n'as pas la possibilité de le monter "à blanc" pour voir ce que çà donne avec ou sans.
Enfin, pour les sensations en pêche, c'est quelques chose de très subjectif... parfois çà joue dans un sens, parfois dans l'autre ;)
von-H
Re: IMMWS 68 MXF
Message par von-H »
Salut Lesfilmu
merci beaucoup pour cette reponse étayée, je vais faire des tests, et meme si j'ai reposé une question dejà posée, pourtant j'avais dejà cherché pour la premiere, ta reponse est surement mieux adaptée a ma question, et pour cela je t'en remercie.
von-H
Re: IMMWS 68 MXF
Message par von-H »
avec 6 oz :-)
lol bon ben voici le lien
Dernière modification par von-H le 03 août 2016 15:52, modifié 1 fois.
