"Drop Dead" [MHX DS821-blend]
Edit 28/02/2012 ajout fiche montage :
- Blank : MHX DS821-Blend 6'10" 6-12# 1/8 - 3/8 oz. (poids vérifié 43gr)
- Talon (butt) : Fighting butt cork-composite/EVA (HESGFB1.5EVACC)
- Enjoliveur talon (bague) : Rubber/Vinyl Winding Checks CK11(11.4mm)
- Enjoliveur bas de poignée (bague basse) : Rubber/Vinyl Winding Checks CK11(11.4mm)
- Poignée (basse) : Grip en liège pour PM type VSS 16 (FGVSS-16C) plus demi rondelle de Ruberrized Cork
- Arbor porte-moulinet : Scotch (3 bandes de 18mm)
- Porte-moulinet : Fuji VSS16 (raccourci au niveau du filetage))
- Bague (capuchon) et écrou Porte-moulinet : Fuji DPS-SD16ASH (Carbon)
- Enjoliveur Haut poignée (bague haute) : Fuji WCS Winding Check WCS16-12.0 (12.0mm)
- Accroche-leurre : Forecast Drop Shot Rod Hook Keepers (HDSHKSS-TC)
- Anneaux (reduction guide) : Pacific Bay Minima 4 Hard Chrome Match XM4XG16/08/05
- Anneaux (running guide) : Pacific Bay Minima 4 Fly XF4XG03 (x6)
- Tête des scion : Pacific Bay Micro FX Top XFXZCT04-4.5
- Fil a ligatures : Taille A Gudebrod Noir(#001) et HT Metallic Silver(#9002)
Distance Talon/Pieds du moulinet : 222mm
Cote espacement des anneaux : 95/105/115/125/135/145/150/170/220mm
Et oui c'est le nom d'une des dernières MHX, la DS821-Blend.
6’10″ 6-12 lb 1/8-3/8oz qui disent les ricains.
Ce blank respire la canne de fou (enfin pour mon usage).
43gr sur la balance (pas mal), un scion bien fin et sensible (1.6mm soit 4.0 comme annoncé) mais avec la puissance qui arrive vite. Et la puissance ca devrait aller avec un talon de 12mm.
Pour faire une pause dans ma période "je mets de l'alu anodisé partout" back to the roots.
Un petit butt HESGFB1.5EVACC http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=373 à peine raccourci et retravaillé avec un bague BWC11 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=133 :
Pour la poignée un Grip en liège pour PM type VSS 16 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=497 que je n'ai pus m'empêcher de raccourcir, et sur lequel j'ai ajusté une demi rondelle de Rubberized Cork qui trainait par la (à la mimine SVP, pas de tour ou de perceuse, ca le fait non ?) pour finir par une bague BWC11 aussi :
Ca sera un montage no-foregrip avec un VSS16 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=277 raccourci lui aussi et calé au scotch vue le peu de jeu a rattraper (moins d'un mm d'épaisseur de scotch) :
Oui il n'a pas encore reçu sa bague de serrage (je ne suis pas encore fixé sur sa couleur :oops: ).
Enfin bref ca donne ça :
Perso j'aime bien, ca reste assez sobre et je voulais essayer la mixité Liège/EVA/Rubberized Cork.
La prise en main est également sympathique (et oui ca a quand même une certaine importance :D ) avec le pieds du moulinet à 220mm du talon.
Au passage on a prit 28gr puisqu'on en est à 71gr (le liège composite n'a pas que des avantages :mrgreen: ).
Bon voila on verra la suite après Noël (ca rassurera Goulven qui me voyait perdu dans les abysses du bling-bling :) ).
D'ailleurs si vous avez des idées n'hésitez pas ;) (couleur de la bague de serrage, des ligatures, des éventuels liserés, que sais-je ....)
epicure49
Rodbuilder Professionnel
Re: "Drop Dead"
Message par epicure49 »
sobre et efficace; le mariage des différents matériaux est heureux ;)
tu mets quel moulin dessus? (pour les couleurs de bagues et ligatures)
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
Re: "Drop Dead"
Team Daiwa Aegis 2004 (ou Caldia 2004 blanc ;) )
Re: "Drop Dead"
le mariage des deux lièges est top moumoute
epicure49
Re: "Drop Dead"
ANR a écrit :Team Daiwa Aegis 2004 (ou Caldia 2004 blanc ;) )
du coup c'est pas pareil! :lol:
pour l'aegis: bagues rouges et liserés rouges sur ligatures noires?
pour le caldia: bagues argent et liserés blancs sur ligatures noires?
Julien P.
cannes sur mesure
Re: "Drop Dead"
Ce sont de bonnes suggestions, mais les bagues Fuji en #16 j'ai noir/argent/gris métal fonce pas de rouge, pis une autre qui je crois fera l'affaire peut etre, on verra.
Les ligatures seront noires c'est sur.
Peut être avec liserés mais peut être pas sur toutes, encore que sur les micro un tour au milieu ça reste jouable.
Le marquage rentre juste entre le butt et la poignée et donc vernis intégral a ce niveau.
Re: "Drop Dead"
goulven a écrit :le mariage des deux lièges est top moumoute
En fait sans outillage genre tour, c'est au final plus facile qu'en tournant a la perceuse.
Car le Rubberized Cork c'est beaucoup de caoutchouc pour peu de liège, ça encrasse trés vite le papier de verre.
J'ai colle la rondelle puis je l'ai descendu d'abord au couteau :shock: puis a la râpe, le liège préformé servant de repère.
C'est un poil long mais j'ai été agréablement surprit du résultat.
Doliprane
Re: "Drop Dead"
Message par Doliprane »
Bague de serrage gunsmoke pour moi sur ce projet.
Pour les liserés j'adore le rouge mais argent c'est pas mal non plus.
Les liserés je met 3 ou 4 tours sur les gros anneaux et 2 sur les micros et 1 sur le tip, mais sur la prochaine je crois que je ne vais en mettre que sur les premiers...
En tous cas bravo pour le raccordement des de la poignée, surtout à la main 8-)
Re: "Drop Dead"
C'est vrai que le rouge rends bien sur ta SJ841.
J''ai ligaturer ce matin les micro (6) sans liseré (j'ai essaye et pas trop aimé).
Je mettrais des liserés sur les réductions (de 1 à 3 tours) surement argent.
Pour la bague je crois avoir trouve une qui va bien, j'essaye de vous faire une paire de photos avec les trois couleurs ;)
Re: "Drop Dead"
Bon alors pour les bagues voila ce que je peux mettre et ce que cela donne.
Argent :
Grey Black :
Noire :
Et pour finir Carbone
La c'est pris au flash :mrgreen: .
Perso nette préférence pour une des deux dernières (à voir même si finition matte serait pas plus sympa, ce qui facilement réalisable).
Et vous :?:
