RX6 TRAVEL SPIN SB 783-3 "ANANAS ROD"
Publié : 29 déc. 2016 16:40
Le blank Batson SB 783 3 brins, longueur 6'6" soit 1,98m puissance 10/17lb
Butt 13,6mm, tip 2,2mm, 5/16-3/4 d'oz soit 8,85/21,26 gr, encombrement 70 cm
C'est le grand frère du 781 qui est sur la boutique http://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/27 ... 05120.html
Blank que j'ai monté en casting spirale et que j'ai testé sur un séjour récent en amazonie. Inutile de préciser que j'en suis très satisfait
sinon je ne monterais pas son frangin.
Le 783 est disponible sur la boutique
Le montage sera en spinning avec une poignée en liège composée de 14 rondelles Wave vertical cork: http://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tro ... 17987.html
et de 3 burl black: http://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tro ... 11299.html
La réalisation de la poignée:
Perçage à diamètre 12 des rondelles:
Les rondelles sont collées à la colle à bois "qualité extérieure"
Une journée de séchage, c'est suffisant avant tournage:
Le tournage est réalisé en montant la poignée sur un mandrin
Poignée terminée:
Le porte moulinet:
Un Fuji DNPS en taille 16: http://www.rodhouse.fr/fr/dnps/276-fuji ... 02761.html
Un contre écrou taille 16 ALPS : http://www.rodhouse.fr/fr/contre-ecrous ... 18021.html
Un spacer Matagi taille 16: http://www.rodhouse.fr/fr/ds-sp/1097-ds ... 10971.html
Montage du PM à la ficelle:
Au montage ficelle le PM est toujours concentrique sur le blank:
Une poignée en bouchons de Champagne et l'autre en Wave vertical:
Je n'ai pas pu résisté, j'ai fais un petit wrap:
Pour l'instant ne ressemble à rien, juste un tas de croix:
On avance
8 fils, je commence à les resserrer :
Ha! le bougre, il prend forme: Il lui faut un nom de baptême ? pomme de pin ou ananas.. ce sera "ANANAS"
Avec le vernis:
Pour les anneaux ce sera KLAG 25, KLAG 12, puis KLAGM 6 ET 6 KTAG 6 tip EMNST 6-2,2 pas de 5 ou de 5,5 sur le tunnel car les bas de ligne sont en 0,60mm mini.
La canne est terminée: poids 147 gr longueur 2 m.
Poignée terminée:
Le porte moulinet:
On avance
Avec le vernis:
