Comment decoller un pm?
valou
Message par valou »
Bonsoir,j'aimerais savoir comment vous faites (si possible) pour decoller un pm colle depuis 2 jours ( je ne l'ai pas aligner avec l'epine :D )
Re: Comment decoller un pm?
quoi comme PM ?
buju2250
Message par buju2250 »
le décapeur thermique marche plutôt bien mais attention de ne pas l'utiliser à fond.
il faut faire tourner le blank entre tes doigts et en même temps chauffer le pm et au bout de 10 minutes ça devrai le faire
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
valou
Message par valou »
magic a écrit :quoi comme PM ?
C'est un alps TRI-RAH12M-TC
valou
Message par valou »
buju2250 a écrit :le décapeur thermique marche plutôt bien mais attention de ne pas l'utiliser à fond.
Merci mais en chauffant le pm avećun briquet est ce que sa marche ou alors le faire avec un seche cheveux?
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Essaye et tu verras, mais ca risque fort de terminer au decapeur ton truc.
essai d'abord le séche cheveux
si tu as un shim à l'intérieur
tu peut tenter ça, ça marche super pour les skeleton ;)
tu vire les bagues et tu passe une aiguille à locher dans le shim entre le blank et le PM en prenant soit de ne pas abimer le blank, c'est pas évident car ça a tendance a ne pas partir droit, on peut aussi utiliser une corde à piano droite et forte ;)
Dans le trou transversal tu insére ensuite un fil d'acier pour la pêche au vif mais sans la gaine plastique, tu la fait cramer avec un briquet
Puis tu te sert du fil d'acier comme une scie pour couper le shim autour du blank, ça se fait en quelques minutes
au final ça donne ça, plus qu'à virer les reste de shim sur le blank et l'intérieur du PM et c'est reparti ;)
valou
Message par valou »
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Je n’ai aucun PM qui a résisté au sèche-cheveux. Celui qui m’aura fait galéré le plus est l’insert Matagi collé directement sur le blank…. Grosso modo 15 minutes de chauffe en tournant le blank.
Il faut juste prendre son temps et ne pas s’énerver.
Ensuite pour les traces de colle sur le blank, je passe un coup d’eau chaude et je gratte avec les ongles. Le blank sort comme neuf
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
valou
Message par valou »
ARPAL29 a écrit :Je n’ai aucun PM qui a résisté au sèche-cheveux. Celui qui m’aura fait galéré le plus est l’insert Matagi collé directement sur le blank…. Grosso modo 15 minutes de chauffe en tournant le
Merci l'ami
