Canne à gratter - Premier montage
johan42360
Bonjour à tous.
Je me lance dans l'aventure, et pour se faire je préfère vous demander conseils, plutôt que de commander sans savoir. Mon choix se porte sur le blank NFC EFX-MB703-IM. ( Sur conseils de Goulven que je remercie )
Cette canne sera destinée à une pêche à gratter, en canal du bord, ou bien souvent depuis mon bateau.
Concernant les accessoires, je vous joins la liste que j'ai réalisée. Merci par avance de vos remarques, conseils etc.
Canne :
- Blank NFC EFX-MB703-IM ( 213 cm, 2-10gr , Action XF )
- Pack KR 7'+ Black Alconite L , Anneau scion : BLGAT finition black 4.5-2
Poignée :
- Fighting butt cork (liège)
- Cork Rear Grip Spinning Forecast (liège)
- Porte Moulinet : Skeleton 16 avec quick lock
- Fore grip Liège pour KDPS de Skeleton 16
- Bagues : Je ne sais encore pas.
Je ne sais pas vraiment si je vais devoir utiliser des Shim 16 ??? ou d'autres choses que j'aurais pu oublier. Excusez moi d'avance, il s'agit de mon premier montage.
Merci à vous pour vos réponses. Johan
Canne :
Poignée :
Re: Canne à gratter - Premier montage
Bon ba tu as deja de bonne base!
Oui il va te falloir un shim 16.
Pour les bagues, soit des WCS 16 pour skeleton soit des DF 16 avec plein de couleur au choix.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
johan42360
Merci pour ta réponse Pierre.
Je vais regarder les bagues de ce côté là alors. Comme je n'ai encore pas reçu le blank, je ne sais pas ou elles vont être posées, donc difficile de choisir le bon diamètre.
J'ai déjà mon idée de positionnement des pièces mais sans le montage devant les yeux je ne peux pas en être sur. As-tu une astuce par rapport à cela ?
Pour définir le diamètre de tes bagues, tu retrouveras sur la fiche produit du blank les côtes prises tout les 50 mm. Fais toi un petit schéma de ta poignée, et avec ça, cela devrai le faire!johan42360 a écrit :Merci pour ta réponse Pierre.
Pour le shim, le skeleton est d'un diamètre un peu plus gros que le 16 de base. Un shim 16 aura du jeu et combler à la colle c'est moyen sur la durée. Il vaut mieux prendre un shim 17 et le tourner pour le ramener au diamètre du skeleton sans jeu et donc une meilleure prise du collage.
Pas d'obligation, mais c'est mieux comme ça
johan42360
Merci à tous pour vous lumières. Je prends note de tout et vais me dessiner la canne sur un support pour pouvoir mesurer les bagues.
En attendant un petit schéma réalisé sur paint pour se rendre compte du rendu souhaité. Je ne sais pas si j'ai oublié des accessoires sur la poignée. Merci encore à tous;
Je ne pense pas que tu es oublié quelque chose, tu arrives avec un beau projet
+1 pour le shim de 17
johan42360
Je refais un tour des blanks et j hésite encore.... avec le MB 702 HM .... meme taille , mais en 5-15 grammes.
Pouvez vous m aiguiller un peu par rapport au efx mb703im .....
Merci.
Merci.
Regarde les échanges sur mon fil 762-hm (ma signature). J'ai envisagé ces blanks aussi, tu as les commentaires des uns et des autres
