Rénovation canne IODA 75HB
Jey66
Message par Jey66 »
J'utilise depuis près de deux ans et de façon ultra intensive une canne IODA qui malheureusement vieilli mal et qui a eu un petit accident à l'automne.
En mettant à l'eau mon kayak c'est retourné du côté ou était la canne du coup cassée net derrière le rear grip... Petite réparation avec un vieux tronçon de canne de surf réformée... Ça fait le job mais la cassure est encore visible :
Du coup je vais essayé un tiger wrap pour camouflé tout ça...
Ensuite cette fameuse couleur orange qui me plaisait bien au début mais qui supporte très mal les petits chocs inévitables sur le kayak... Donc ponçage et mise à nu du carbone. Je pensais commencer au 240 pour dégrossir puis au 320 à eau et finir au 600... (Si je me trompe merci de m'en faire part...)
J'ai aussi un problème sur la PM skeleton monté dessus :
Je sais pas ce qui a bougé (PM ou bague) mais je n'arrive pas à le rattrapé ni d'un côté ni de l'autre... Sans tout démonter et recollé, vu que ça tient très bien le moulin comme ça, si vous avez une astuce pour rattraper ce décalage je suis preneur.
Enfin je vais évidemment refaire mes ligatures mais je me suis aperçu que sur celles existantes le vernis se fend (trait bien visible sur la droite de la ligature, se sent trés bien en passant l'ongle dessus...) :
De quoi cela peut venir? Qualité du vernis utilisé? Défaut sur mes "entretiens" ou sur le stockage de la canne??? Je voudrait pas que ça se reproduise...
Je ferais le point au fur et à mesure de l'avancement! 8-)
Re: Rénovation canne IODA 75HB
pour la cassure, je ferrais deja un vernis dessus, puis une lig' et re vernis ;)
tu peux même ajouter du pigment noir ou d'un autre colori dans ton vernis pour cacher tout ça
pour le poncage préfére le cote non tranchant d'une lame de cutter tu gratte ainsi avec un angle de 45°, ce seras toujours moins traumatisant pour ton blank qu'un poncage :twisted:
pour le PM, sans doute un problème de colle, essai de bouger la bague WCS normalement c'est elle qui à due bouger , tu vire les trace de colle sur le petit rebord et tu recolle sur le PM !
pour le vernis fendu, ça arrive parfois.
Honnetement, vu tout ce qu'il y a a faire dessus, je déssocerrais entierement le blank pour recupérer ce qui peut l'être et m'en rreservirais avec un blank neuf ;)
Jey66
Message par Jey66 »
Merci pour les conseils Magic
Bien d'accord que mon blank est en piteux état mais je l'aime bien et j'ai d'autres priorités comme achat (blank egging, blank pour grosses bestioles...) et en le conservant et améliorant la "cosmétique" je m'offre un peu une nouvelle canne pour le prix d'un peu de fil à ligature et de vernis... Plus un peu plus d'expérience pour mieux réaliser mes prochains montages. ;)
Oui c'est un bon moyen de faire les premiers pas dans le rodbuiding ;)
Jey66
Message par Jey66 »
Bonjour à tous. :)
Petit retour sur ce projet. Globalement je ne regrette pas d'avoir mis mon blank en partie à nu. Juste que je pense refaire certaines ligatures.
Le vernis m'a fait quelques bosses et creux (même sur les ligatures d'anneaux) et je ne sais pas pourquoi...
Quelques photos du montage final :
Fini la peinture orange, comme Magic me l'a conseillé, grattage avec le dos de la lame d'un cutter et petit ponçage au 600 + eau pour l'aspect mat. ;)
Voila globalement le problème que j'ai eu sur mes ligatures. Celles de droite est correcte mais celle de gauche présente comme un manque de vernis sur le bord. Je pense qu'il va falloir que je revois mon éclairage car j’avais l'impression d'être allé jusqu'au bord de ma ligature... Ou un problème de pinceau mal nettoyé. :?:
Réalisation d'un petit tiger wrap entre le butt et le rear grip base argent/rouge métal et "garnet" et deuxieme couche "garnet". L'effet reste discret mais bien là.
Voila, hâte de passer ma prochaine commande qui sera soit un blank "light" pour les loups de début de saison soit un blank egging.
belle rénov !
tes bosses et creux dans ton vernis peuvent être le signe d'une contamination du vernis : graisse, silicone ou autres … Peut être n'a tu pas nettoyé et dégraissé correctement ton blank après l'avoir mis à nu …
Bien la rénov' ;) sympa le rose tiger a moins que ça soit la panthére rose :lol:
Pour les spires pas assez imbibée ça me le fait souvent, j'ai aussi un mauvais éclairage, mais parfois pour mon cas ça vient du vient que lorsque je pase la lampe à alcool ça crame du vernis et découvre une partie de la ligature ;)
