Canne pour pêcher du gros poisson
Ju29
Message par Ju29 »
Bonjours a tous, je souhaite faire une canne du type canne a thon pour la pêche au jigs en bateau, une canne assez courte et puissante je suppose !
que me conseillerez-vous ?
quels conseils pouvez vous me donnez pour cette canne ?
Merci d'avance, pour vos réponses !
NFC : SJ705 delta, MB767 delta, MB708 delta, MB 702-1 HM
MHX : SJ781, SJ842-2, SJ782BLU, SJ842GRN, SJ843-2
Rainshadow : REVS 68 MXF, IMMWS 62 MXF, IMMWS 68 MXF
Phenix : UMBX-606M
Re: Canne pour pêcher du gros poisson
Il faudrait en dire plus sur la pêche que tu comptes pratiquer,
Type et poids des jigs, profondeur de peche, type et taille des poissons visés, etc.
Dédé
Message par Dédé »
Ju29 a écrit :Bonjours a tous, je souhaite faire une canne du type canne a thon pour la pêche au jigs en bateau, une canne assez courte et puissante je suppose !
Salut JU29
Concernant le thon au jig, (que je pratique) je préconise au mini un blank de 60 lb, 80lb étant parfait.
De la puissance est nécessaire pour la bonne raison que ce n'est pas le pêcheur qui choisi le poisson et en général sous les petits il y a des gros.
Il faut un blank qui accepte un bon 10 kg de frein (le moulin aussi) pour espérer rester maitre du jeu, le but étant au moins de les voir en surface et pas de se faire vider le moulin à chaque touche.
Perso j'utilise des jigs de 100 à 200gr pour le thon, il faut donc trouver un blank capable d'animer correctement (ou à peu près) ces jigs.
Les blanks:
Un rainshadow:
http://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9-/ ... 04222.html
Un CRB:
http://www.rodhouse.fr/fr/vertical-jigg ... 15808.html
Plus puissant: http://www.rodhouse.fr/fr/vertical-jigg ... 15792.html
Un mégalodon:
http://www.rodhouse.fr/fr/megalodon-jig ... 567-b.html
Perso j'utilise un VJ 6060 ou un titan en 80 lb avec ce type de matos les combats sont bien plus rapide qu'avec une canne à lancer, le bras de levier étant plus réduit.
"Pour info avec ma VJ 6060 à mada j'ai déjà remonté des requins de plus de 100kg"
L'avantage de la VJ 6060 c'est qu'elle est encore bien avec un jig de 150 gr, la titan est mieux à 200 gr
Le comparo: "cliquer dessus pour agrandir"
Avantage au mégalodon concernant la souplesse en pointe, à toi de choisir en fonction de ton budjet.
Pièces jointes
Ju29
Message par Ju29 »
Merci pour vos messages et pour te répondre lesfilmu :
les jigs utilisé sont entre 150 et 250g et comme dis Dédé pour les poissons visés on ne peut pas savoir exactement sur quoi on va tomber !
je trouve que le blank VJ 6060 est très bien surtout avec un petit prix!
Cependant j'ai encore quelques questions :
Quelle poignée et quels anneaux as tu utilisé ?
Phenix : UMBX-606M
Dédé
Message par Dédé »
Ju29 a écrit :Merci pour vos messages et pour te répondre lesfilmu :
La réponse est là: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 0&start=10
Cette canne à depuis subit quelques modifications:
Remplacement du cardan alu par cardan GRC 19: http://www.rodhouse.fr/fr/cardans/1764- ... 17642.html
Remplacement EVA par un slim but pour faire un pied de nez aux porte canne. http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-dro ... -butt.html
Ju29
Message par Ju29 »
Merci pour tes conseils
Phenix : UMBX-606M
