Page 1 sur 3
REVS 68UL / IMMWS 62L truite au pn
Publié : 07 févr. 2017 22:45
par VINCENT D 85
bonjour
je veux me monter une canne pour la pèche de la truite au pn principalement et aussi avec quelques ls
j utilise majoritairement des d contact 55 (4,5 gr) 63 (7 gr) du d incite 44 ( 4 gr) 53 ( 5 gr ) tricoroll 55 F ( 2,9 gr ) bref du leurre de 7 a 3 grammes sur des rivières de taille 5 M a 30 M
j ai trouvé la REVS 68 UL qui me semble correspondre a ma pêche, je me demande juste pour les d contact 55, si au niveau des lancés appuyés et animation en twitch si la canne ne sera pas trop ( molle ) ou trop puissante ... ?
tout les avis et conseils sont bon a prendre surtout si vous avez monté ce blank pour la truite
merci
Re: REVS 68UL / IMMWS 62L truite au pn
Publié : 07 févr. 2017 23:07
par magic
je me suis pas un pro de la truite mais 7gr sur le 68UL me semble trop lourd
j'ai utilisé du 5gr avec ça le faisait (des doras mute si ma mémoire est bonne)
pareil pour le 62L mais 7gr en lancé me parrait un peu lourd, peut-être qu'en animation ça passe, jamais pris le 62L pour les vraies truites
Publié : 07 févr. 2017 23:30
par Pescairé
d contact 63 impossible sur le 68UL ou alors très rarement, genre y'a poisson qui refuse le reste, et tu balances çà en dernier recours mais sinon je dirais que c'est vraiment trop tirant comme leurre.
le plus gros que j'ai passé pour l'instant c'est un pin's minoow de yo zuri en 7g et c'était limite ... et çà tire pas !
Publié : 08 févr. 2017 09:02
par islou
Même le 62L n'ira pas …
Je recherche aussi LE blank qui pourrait faire ça le mieux possible … En tête, j'ai deux candidat potentiel : MHX SJ8600 et NFC FW664 … Mais je n'ai testé aucun des deux … C'est juste mon avis derrière mon écran en tant que pêcheur de truites aux leurres …
Avec Goulven, on doit regarder ça de plus prêt … Vu mon agenda pro, je doute qu'on ai le temps avant le salon de Nantes … Donc si c'est pas trop pressé, attends un peu mais sinon, testes une des deux références que j'ai mentionné
Publié : 08 févr. 2017 10:32
par loy15
Le sj8600 s'en sortira très bien, avec l'avantage de pouvoir gratter un peu au souple aussi avec.
Le FW664 je connais pas. Sur le papier c'est fait pour en tout cas.
Publié : 09 févr. 2017 08:42
par VINCENT D 85
merci pour vos reponses
la question ne me semble pas évidente
pour pècher avec les d incite et les d contact
j utilise actuellement une sakura rookie ul qui n est théoriquement pas adaptée avec une action de type drop chot et une plage de puissance faible
cette action particulière me permet de lancer et animer des d contact 63 convenablement
alors je me suis dit que la REVS 68 UL ou la 62L pourrait correspondre ?
au vu de vos réponses, je vais voir pour la SJ8600-MHX
merci
Publié : 09 févr. 2017 08:53
par loy15
Disons que sur une canne typée drop shot tu vas pouvoir animer un contact 63 mais tu ne vas pas pouvoir en tirer le maximum, c'est valable pour une grande majorité des PN heavy sinking.
Il te faut un blank fast plus raide du scion qu'un blank drop (mais pas une trique bien sur) afin de pouvoir animer plus sèchement et plus précisément ton leurre. Avec une canne plus molle tu as une inertie importante sur le leurre, du coup il se désaxe moins bien sur les twitchs ou jerks et est moins réactif, c'est flagrant sur du contact ou du incite par exemple.
Publié : 09 févr. 2017 13:10
par islou
j'approuve …
Ils en sont pénibles ces leurres … et pourtant, incontournable
Publié : 10 févr. 2017 08:33
par VINCENT D 85
bonjour
bon sur vos conseils, je vais partir sur la sj8600 MHX OU sj781 MHX
merci
Publié : 10 févr. 2017 08:56
par islou
ça sera top
