Page 1 sur 2
1er blank (rx6mb845)
Publié : 07 mars 2017 13:22
par elgringo51
Bonjour a tous voila je compte me préparer blank spinning broc après les infos et les nombreuses pages parcourues mon cahier des charges correspond très bien avec le rx6 mb845 donc je viens vous sollicités pour la config des anneaux alors tout d'abord les anneaux en question: klag h 25 - klag h 12 - klag m 5,5 - tkttg 5 si j'ai bien suivi ^^ pour l'anneau de scion je suis paume lol sachant que j'aimerai le plus léger possible (le maximum passant dedans serait du 35-40/100 en bdl discrétion).
Ensuite le placement le pm serai a 27,5cm la spé fuji 7'' me donnerais 61cm entre le pm et le 1er anneau et la 7,6'' 49 cm j'aimerais votre avis sur qu'elle serait la plus adaptée ou alors au feeling avec des colliers rislan ?
merci
Edit Ps: pas poster au bon endroit je crois désoler
Re: 1er blank (rx6mb845)
Publié : 07 mars 2017 16:35
par lesfilmu
J'ai déplacé au bon endroit
L'aneau de tête doit être de la même taille que le tunnel, donc 5,5.
61 c'est un peu trop et 49 un peu juste. Pour un 7" la distance au stripper avec un 2500 doit se situer autour de 52-54. Prend un kit 7" et ajoute un KT "au cas où", c'est pas pour ce que çà coute, et on avisera en pression sur photo pour te dire s'il faut ajouter ou pas.
Dans un premier temps, ma suggestion, c'est de prendre 52, de poser les 3 KL avec les cotes de la spé Fuji, puis de répartir "progressif" les anneaux du tunnel (donc les espacer un peu vs la spé Fuji).
Puis mise en pression, photo, commentaires, ajustement, ajout d'un anneau si besoin
Publié : 07 mars 2017 20:11
par elgringo51
OK nickel merci d'avoir deplacer et de confirmer c'est effectivement ce que je me suis dit. Pour mettre en pression provisoirement lors du placement comment fixer vous les anneaux ?
Donc pour l'anneau de tete un tmntt 6 - 2.8(7) irait?
Publié : 07 mars 2017 20:17
par alteclansing49
Bonjour!
Tu peux fixer tes anneaux avec du scotch de peintre, ou du scotch l'électricien que tu auras coupé en bandelettes...
Publié : 07 mars 2017 20:46
par lesfilmu
Ou ajouter à ta commande les
guide tubing (un de chaque taille), c'est très pratique.
Publié : 07 mars 2017 22:16
par elgringo51
Euh merci msieur je pose la question comme un con alors que j'avais vu la combine sur un des post fofo quand je les parcourait dans l'ombre^^ c'est le stress des premiers post mdr. Oui ça a l'air hyper pratique le guide, sinon pour l'anneau de tête c'est bon?
Publié : 07 mars 2017 22:41
par loy15
Le guide tubing c'est top, j'utilise également de la gaine thermo, c'est pas mal aussi.
Pour l'anneau de scion il te faut plutôt un 6/3, celui que tu proposes sera trop petit, un MNST en 6/3 ira sur le blank normalement.
Publié : 07 mars 2017 22:49
par elgringo51
Justement gaine thermo j'y pensait j'en ai sous la main au taf j'ai aussi de la colle bi composant époxy et du coup je me posait une question le vernis qu'on utilise en carrosserie irait ? je bosse en garage
Publié : 07 mars 2017 22:50
par lesfilmu
J'avais zappé le tip, si tu fais un tunnel en 5,5, prend le tip de la même taille que le tunnel
Pour le vernis, je ne suis pas spécialiste, mais les vernis RB ont des indices de viscosité (pénétration dans les ligatures, lissage) particuliers et je ne sais pas si des vernis voitures sont comparables. Autant les colles on peut faire autre chose, autant le vernis je ne prendrais pas le risque perso
Publié : 07 mars 2017 22:54
par loy15
Ton vernis c'est du PU ou de l'époxy? Du PU ou epoxy pour vernir un pm oui ça ira, pour des ligatures je suis pas sur...
Pour ton anneau de scion je ne trouve pas en 5.5/3 dans la série MN, c'est pour ça que je te propose celui en 6/3.
