MB 795 casting spirale
bassaddict52
Message par bassaddict52 »
Après avoir monté un isb 720, une revc 68 H, je viens de recevoir ce blank de fou !!!
Les caractéristiques sur le papier sont impressionnantes. Et bien je vous confirme qu'à la prise en main c'est pareil !!! :o
Un tip très fin et joueur suivi d'une réserve de puissance hallucinante le tout pour un poids très contenu de 72 gr pour 7,9 pieds.
Vous bavez ? Rassurez vous moi aussi :lol:
C'est mon premier blank NFC et assurément pas le dernier !!!
Loomis ?
C'est Le sorcier du carbon :lol: :lol: :lol:
Bon revenons en au montage et à l'objet immédiat de ce post.
J'ai déjà monté le butt, la poignée et le pm.
J'ai placé les anneaux avec du scotch, mis en compression et là, j'ai besoin de vos conseils.
Entre la gachette et le premier anneau, j'ai 62 cm. Je voudrais savoir si selon vous je peux encore augmenter cette distance.
Re: MB 795 casting spirale
Depuis que j'ai touché ce blank à Nantes, je cherche à quoi je pourrais bien le destiner... pas seulement pour pêcher avec, mais aussi pour pouvoir frimer en soirée "t'a vu, j'ai un bout fin et joueur, mais derrière çà marav sa mère !!"
Tu vas en faire quoi ?
Sinon, en casting, pas besoin de t'emmerder. Tu mets un stripper à 55 puis le tunnel, entre les deux, çà sert à rien de mettre des anneaux, çà bougera pas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Perso je ne compte pas de la gâchette mais du guide-fil (çà me parait plus logique comme repère) et je mets autour de 55 sur un blank puissant de cette longueur. Disons "entre 54 et 56" :mrgreen:
J'ai dans l'idée qu'il va falloir resserrer pas mal le tunnel :mrgreen:
bassaddict52
Ben je suis garagiste et mon palan est tombé en panne la semaine dernière !!!
Alors au vu des carac de la bête je me suis dis que ça ferait le job :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol:
je vais voir de ce pas ce blank qui ne me dit rien :?:
Bon si c'est ton prem's NFC effectivement ça fait un choc au début :ugeek:
bassaddict52
Y a aussi des fishs qui vont avoir un choc !!! Se faire sortir de leurs repaires avec autant d'énergie sans avoir le temps de dire ouf, c'est sûr, ça va laisser des traces, et pas que dans les gueules des poissons :twisted:
Quand je disais "tu vas faire quoi avec" c'est"quelle pêche" 8-)
Parce que si je comprend bien ton problème de palan (et compatis à ton problème), perso, c'est la pêche mon sujet :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
magic a écrit : je vais voir de ce pas ce blank qui ne me dit rien
Pour ceux qui l'ont loupé à Nantes (puisque y'en a qui suivent pas :roll: :roll: ) : c'est un cul de SWB 808 (une espèce de tromblon de 20mm de base) collé sur un tip de 706... ca prend 65lbs de puissance et c'est un 15-40 au lancé.
Un truc de déglingos quoi... totalement improbable et qui ne pouvait sortir que du cerveau torturé du grand Gary... ;)
ah oui ! celui là !
le truc bizarre que t'as envie de monter juste pour ça ?! :mrgreen:
bassaddict52
À lesfilmu
donc pour répondre sérieusement à ta question, je vais utiliser ce blank en flipping et punching dans les herbiers, les nénuphars , les bois morts. Et peut-être également avec des jigs de 1/2 Oz plus un gros trailer. Je cherchais la possibilité de pouvoir lancer léger (en pitching par exemple )tout en ayant une réserve de puissance de déglingos. Voilà c'est fait !!! :o
Et comme tu l'as si bien dit, ce truc de déglingos, c'est le blank improbable, le mouton à cinq pattes !
Et peut-être même que je ferai un essai pour pêcher à la frog et autres joyeusetés :D
J'ai mesuré la distance du guide fil au stripper et j'ai 56 cm.
Après quand tu dis qu'il va falloir resserer au niveau du tunnel, c'est là en effet que je peine.
J'ai tout refait et ça donne 8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
Je vais reprendre la rotation qui est trop courte pour pouvoir rejoindre le tunnel harmonieusement !
Je n'avais pas eu de soucis avec mes deux précédentes cannes, mais bon les géométries étaient radicalement différentes
islou a écrit :ah oui ! celui là !
Oui :mrgreen: :mrgreen:
Pour draguer, je suis certain de pécho de la super big morue :mrgreen:
