SJ803-1 IM
SJ803-1 IM
Voiçi mon montage en cours
pour les aspes de loire et les bars du bord :!: le 803 IM
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 08381.html
aprés de multiples réflexions, de grattage de tête, je savais pas trop sur quoi partir en terme de poignée, un seul truc de sûr : une poignée pleine !
et puis pour changer de PM je vais tenter un DNPS
https://www.rodhouse.fr/fr/211-dnps
J'adore détourner l'utilisation du matériel : je vais mettre un butt prévu pour les moulinets mouche :idea:
https://www.rodhouse.fr/fr/419-accessoires-de-pm
j'en commanderais un de chaque noir et gris métal, histoire selon mon inspiration du jour de choisir ...
j'aurais pu l'insérer directement sur l'EVA mais je récupère un vieux morceau de liége agloméré sur un vieux butt qui me servira a faire la transition butt/EVA
afin de fixer le tout, je vais coller un petit morceau de brin en carbone à l'intérieur du butt et qui servira aussi à entrer à l'interieur du blank, le tout étant collé à l'époxy
ensuite avec le dremel je fait un poncage pour faire une gorge ou viendra se caler le bout aglo/butt
l'avantage de ce système permet de ne pas avoir trop de coulure de surplus de colle lors de la mise en pression ;) même si un coup d'oeil ne coute rien
Aprés moults réflexions pour la finition de la poignée, bagues de finitions ou pas ? je tente un truc : je recoupe le grip EVA et insére un tube carbone récupéré sur une canne cassée, il s'insére aussi dans le PM, j'ajouterais une bague BWC pour faire le raccord ave l'EVA :!:
le système de pression verticale (rien à voir avec des canettes qui contiennent certains beuvrages .... :mrgreen: )
le PM DNPS ainsi que le tube carbone attenant
la poignée totale
49.5cm du pied du PM au butt
ame666
Re: SJ803-1 IM
Message par ame666 »
joli ce montage ,bonne idée le butt.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Re: SJ803-1 IM
original :)
Dédé
Re: SJ803-1 IM
Message par Dédé »
Enfin.... un montage avec un vrai PM, de plus celui-ci est très confortable en main, j'adore les DNPS.
Joli fleuret et bien vu pour la poignée EVA.
Re: SJ803-1 IM
En pleine inspiration Yvan, bravo !
Re: SJ803-1 IM
a défaut de pêche, j'ai de l'inspiration :cry:
j'ai monter 3 anneaux ce matin, d'içi 2 jours les lig's seront faites ;)
loy15
Re: SJ803-1 IM
Message par loy15 »
Ça m'a l'air bien parti ton affaire! Allez ligature moi tout ça, j'attends tes retours sur ce blank qui m'attire vraiment.
toad
Re: SJ803-1 IM
Message par toad »
Plein d'idées de montage!
Petite question bête: une poignée de 49.5cm sur une canne de 2.40m (8'), ce n'est pas un peu trop long, comme poignée? :?:
Re: SJ803-1 IM
comme c'est pour pécher du bord , ça ne géne pas et puis comme c'est aussi pour patater loin, un grand bras de levier et une bonne prise en main lors du lancé me semble nécéssaire, j'aime mettre ma deuxième main en bas de la poignée pour plus de puissance et "rentrer" dans le blank
en tout cas je verrais à l'utilisation ;) si c'est optimum... ou pas :P
Laurent41
Re: SJ803-1 IM
Message par Laurent41 »
Un de mes critères principal est aussi de chercher à "patater loin" comme tu dis ;) . Ma question est la suivante, à longueur de blank constante qu'est-ce qui favorise la performance en terme de distance de lancer pour des leurres jusqu'à 30 grs :
- un talon long ?
- un talon court ?
Merci de vos réponses :)
"L'homme qui a deux pieds gauches à la place des mains"
