Y a t il quelqu un qui les fabrique lui meme ?
Il existe de super tuto sur le net et je voulais un retour en particulier sur 3 points
-Je n arrive pas mettre la main sur des patrons pour tailler les bestiaux, du coup je pense calquer mes leurres existant
-En général ils utilisent du balsa et je voulais savoir si des gens en font avec un autre bois, si oui lequel.
-Peut on les peindre a la main, les tutos utilisent des aérographe en majorité
Je my met des que possible c est trop fun (et ecolo).
Le bois utilisé depend beaucoup du type de leurre que tu veux faire... le balsa, c est plutot pour les ptits leurres a truite ou perche.
Pour debuter, la plus part des crafteurs utilisent du Samba ou ayu, bois exotique avec certaine qualité pour le craft comme la taille facile.
Perso, j ai commencé par des gros jerks donc il me fallait une essence de bois plus dense et resistante aux impacts des brochets comme le cedre ou le pin mais ce sont des bois assez mous donc la duree de vie ne sera pas exeptionnelle mais pour debuter et te faire la main, ca ira
La peinture peut se faire à la main meme si l aero permet plus de possibilité... Ce qui compte c est un bon vernis epoxy compatible avec ta peinture...
J'ai commencé en utilisant des planches (enfin des chutes) de lambris, c'est en pin et pour faire des leurres moyens à gros c'est pas mal pour commencer. Le pin se travaille assez bien avec une râpe et du papier de verre. C'est également assez résistant.
Oui tu peux les peindre à la main aucun soucis même si tu passeras vite à l'aérographe si tu continues à crafter.
Maintenant je suis passé à la résine pour faire mes leurres durs.
Tu te lances dans une aventure terrible
