Donc le cahier des charges c'était : une canne d'homme pour balancer des leurres d'hommes mais plus agréable que ma Koz très raide qui piquait du nez, donc le choix a été vite fait, léger et puissant c'est pour la 808.
Après divers renseignements pris auprès d'Islou, Byron, Lesfilmus et Louis pour ne citer qu'eux (encore une grand merci avec un grand M!!), présentation rapide du panier :
- blank : SWB 808-1
- PM : ACSM 17-17
- KDPS 17
- butt EVAFBL
- deux bagues ALPS TRCAH silver en 20 et 18 à ajuster au dessus du butt et sous le PM
- une bague TRC silver entre le PM et l'EVA
- une poignée EVA BSF 08-750 à tourner pour la poignée du butt en salit grip
- un fore grip FG2 pour le KDPS
- les anneaux : BKWAG 10 et 8, 8 BKTAG 6, anneau de scion BMNAT 6-2.4(6)
Au niveau du montage, le plus long ca a été d'adapter tous les éléments, pour parler poliment j'en ai ch*é comme un bleu
Distance butt/PM : 45 cm, guide fil/stripper : 55 cm
Spé' made in Byron en partant de l'anneau de scion : 9-9-9-9-10-11-12-15-22-27,5
Au final ce se fait quand même, une fois le PM reamé, les EVA tournés et ajustés, les bagues ajustées à la dremel et le tout collé, avec un vernis long sur 70 cm pour accorder le tout au moulin on arrive à un poids final de ... 196g ! Franchement j'en revenais pas, je l'ai pesée avec deux balances différentes pour être sûr mais non, pas d'erreur, Jésus c'est une plume !
Alors pourquoi "The Fantom", simplement parce que quand j'ai fait les photos, impossible d'avoir une photo nette du vernis long tellement le blanc ressort
Quelques photos de la bête :
Au final j'ai opté pour un montage classique, j'avais commandé un anneau supplémentaire sur les conseils de Philippe dans l'esprit d'un éventuel montage spirale mais la barrière psychologique passe pas
Rapide feed back sans trop de recul mais qui donne quelques idées générales par rapport à ce que j'ai eu en main de comparable :
808 VS KOZ MAGNUM MH 80 XH :
- action d'un blank à swim très sympa pour la 808, action très très raide sur la koz, deux cannes totalement différentes
- au niveau de l'équilibre mon revo va très bien, ca donne un ensemble très très léger qui permettra de pécher à l'aise pendant un bon moment là où la koz n'était pas du tout agréable du fait qu'elle pique méchamment du nez à cause du surpoids de vernis
- au niveau des lancers, avantage à la 808 sur la plage basse, avec le tip joueur pour une canne de cette puissance ca lance un divinatoire 50g sur la lune! Après, sans avoir pu pousser les tests de façon significative à cause de la nuit : les différences en termes de longueur s'estompent au fur et à mesure que l'on augmente le poids, testé avec mike the pike 185g et trout savagear 300g, pour moi ce se vaut, c'est juste différent du à l'action totalement différente
Au final, même si elle donne un sentiment de puissance moins important (la koz c'est vraiment ouf niveau puissance), la 808 sera beaucoup plus agréable en action de pêche, plus légère, plus joueuse, mieux équilibrée, mais elle aura peur d'aucun poisson qui passera dans la zone.
808 VS BIG PIKE :
J'ai failli l'acheter plusieurs fois cette big pike, action similaire à la 808 et pas chère, finalement je l'ai jamais prise. A vide sans avoir pu lancer avec, même action typée swimbait, mais la 808 est beaucoup plus réactive, alors que la big pike met du temps à revenir en place. Au niveau du poids c'est un peu plus lourd que la 808 mais ca reste honnête et pas trop mal équilibré. Je pense que la principale différence sera dans la sensibilité, j'ai pêché que 20 minutes avec la 808 mais tu sens la palette du divinatoire 50g à plus de 40 mètres.
En conclusion, canne très très très légère, me tarde de faire le premier poisson sérieux. Pour demain matin je vais essayer d'aller faire un peu de 'ticals au glanus voir si un moustachu correct' veut bien me la faire plier ! (la rod
