Fishing from Scratch - Episode II
Publié : 22 nov. 2017 22:47
Après avoir commencé mon premier projet il y a un an, je me suis enfin décidé à poursuivre mon Rod Movie
Après l'EFX 724 http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=6757... J'ai passé commande pour une EFX 703.
Celle-ci est destinée à la pêche light du bar. Petits leurres souples, Asturie 90 et Patchinko 100.
J'ai longuement hésité avec la 702 mais cette dernière (sans remettre en cause ses qualités indiscutables) me semblait moins complémentaire que la 703 par rapport à sa grande sœur la 724.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=7235
LISTE DU MATERIEL
L'ensemble a été retiré chez le boss, sauf le fil noir et le doré que j'avais déjà depuis le montage de ma 724.
L'accroche leurre choisi (pour sa discrétion) est un accroche drop-shot qui sera monté en sens inverse du drop-shot.
ASSEMBLAGE DU KDPS
Mélange du bleu cobalt avec l'insert Matagi Gold sous l'effet black gloss du PM devrait être pas mal.
Au passage, si comme moi vous êtes un temps soit peu tatillon.
Pour le collage, si vous avez une balance de précision, le poids des gobelets du boss est de 1g.
Cela permet facilement de créer des dosages précis et non excessifs.
Avec 1g de résine + 1g de durcisseur vous pouvez coller 3 voir 4 KDPS.
Faut pas gâcher
Pour le nettoyage après collage j'ai testé l'alcool isopropylique à 99% conseillé par Fish4CL.
Bon faut pas le respirer trop longtemps mais sinon c'est vrai que c'est nickel avec.
AJUSTAGE DU PORTE MOULINET
Une redécoupe du filetage du porte moulinet est nécessaire pour qu'une fois le tout assemblé la bague D16FR vienne à raz du KDPS.
Ne sachant trop comment faire j'ai réutilisé la bague de serrage d'origine du PM, que j'ai scotchée pour éviter qu'elle ne bouge, pour avoir une découpe droite et plutôt propre.
Un coup de scie à métaux sur le filetage pour éliminer l'excédent, puis ponçage et enfin un coup de marqueur permanent noir sur la découpe pour masquer le côté gris de la découpe.
MONTAGE DU GRIP
Pour redécouper proprement le grip liège j'ai trouvé une petite astuce.
J'ai utilisé un raccord mâle de plomberie en PVC diamètre ext. 32 et diamètre 27 côté intérieur.
Juste la bonne taille pour une découpe parfaite au cutter.
Je rajoute dans les astuces si ça peut servir.
MA SPE A L'EPSILON PRES
En 9+1 :
23--17--15--14.00--12.75--11.75--11.00--10.50--10.25 à quelque chose près
Ça semble tenir la route.
En 100 et 400 g.
Le plus impressionnant : la vitesse à laquelle le blank revient en place quand on le décharge.
PERSONNALISATION DU BUTT
A la mode Dragan
3 couches de vernis (1 par 24H ou presque) sur un stickers Black/Gold de chez le boss.
Je viens de finir la dernière couche ce soir.
Y a plus qu'à attendre pour mettre tout ça en place.
Une petite photo en attendant
Prochaine étape : les ligatures...
LISTE DU MATERIEL
ASSEMBLAGE DU KDPS
Faut pas gâcher
MONTAGE DU GRIP
En 9+1 :
En 100 et 400 g.
A la mode Dragan
