Nfc Delta 703
Arnos47
Nfc Delta 703
Message par Arnos47 »
Salut les peckeu!!!
Bon je viens vous faire un retour sur mon nfc delta 703!
Jai monté ce blank pour pecher au ls en rivière,
Majoritairement le sandre perche parfoit les broquets.
Les premières sessions avec ce blank ont été assez déroutant, j'avais pas l habitude de ce type d action!
Mais une fois mes marques prises, ce blank est juste INCROYABLE!!
Une lanceuse hors paire je catapulte mes leurres a très bonne distance.
Une résonance comme jamais je n'avais ressenti!
Une plage de puissance tres bien estimé, plage basse tp 5gr plus ls 4 pouces plage haute tp 12 gr plus ls 4 pouces.
Une bonne réserve de puissance quelques beau poisson séché sans problème!
Un super achat, d ailleurs je pense a mon prochain delta :D
loy15
Re: Nfc Delta 703
Message par loy15 »
Sympa ton retour!
Tu m'intéresses au plus haut point dans la mesure ou il fait partie de mes futurs projets! C'est bien à partir de 5gr de TP du coup?
Arnos47
Re: Nfc Delta 703
Oui parfait en 5 gramme, jai essayé en 3 gramme également sans aucun soucis.
La pointe du blank est assez flex sans être "mou".
Le retour de caudale sur certains ls est assez impressionnant!
loy15
Re: Nfc Delta 703
Message par loy15 »
Bon bon bon ça va être monté avant cet automne pour le zander ça...
Merci du retour!
Re: Nfc Delta 703
Merci pour ton retour ! Tout bon ce 703!
Arnos47
Re: Nfc Delta 703
Un photo du blank en action sur un poisson correct ainsi que du montage de la poignée pour compléter ce retour !
Pièces jointes
(195.37 Kio) Téléchargé 0 fois
(101.63 Kio) Téléchargé 0 fois
jacques44
Re: Nfc Delta 703
Message par jacques44 »
Oui un super blank pour moi monté en casting ,j’ai en pêchant les mème sensations que toi par contre
moi à l’aise au dessous de 5 g plus le leurre
lionel2943
Re: Nfc Delta 703
Message par lionel2943 »
je plussoie largement a ce commentaire . je l ai monté pour un pote et testé moi meme . c est genial pour la peche a gratter au ls . tres resonnant et bien coté .
par contre j emets aussi des reserves pour les petits grammages . moi je ne suis pas descendu en dessous de 7 gr en tp et j ai trouvé ca juste .
apres je crois que je vais craqué aussi . il manque dans mon ratelier !!!!.....put....de maladie ce rodbul..... :D
rx6 70 MH-3M ,
jacques44
Re: Nfc Delta 703
Bonjour ,
Après le montage casting étant différent il se peut que le blank soit moins à l’aise sur la plage basse
et sur la plage haute je l’ai trouvé au top avec 8,5 g et le ls 4 p , 12 g sa passe encore mais il est dans la limite haute ,
et le blank sur un gros poisson devient parabolique , là sa change des cannes du commerces
qui sont souvent mal évalué , bref je vais encore craquer ...
Bonne journée
Jacques 44
Re: Nfc Delta 703
retour qui fait vraiment envie, merci :)
