Parce qu'il fallait bien : MB-733 X-Ray LMX
Publié : 02 août 2018 09:52
Salut,
Je n'ai pas besoin de ce blank, juste envie.
Le CDC est donc super simple : je le monte pour savoir ce que ces nouveaux XRay peuvent proposer, puis ensuite je verrai bien comment l'utiliser
Ce qui est certain, c'est qu'il servira en fresh sur le sandre en gratte, pour le bar à la volée (au moins) et sur le bass en soft-jerking.
Pour le reste, on verra à l'usage et surtout en fonction de son positionnement vs le 705-HM.
Premier sentiment "à vide" au déballage :
- c'est aussi rapide d'action que le 705-HM, donc hyper rapide
- c'est plus flex de tip que le 705, donc probable que ce soit plus à l'aise sur du PN et que çà se charge mieux en bas de tranche
- j'ai l'impression que le point dur est moins marqué et un peu plus bas
- le petit ajout en longueur me va bien
- ca semble un chouillat plus bas en tranche de poids, mais moins que je ne pensais initialement, on sera très proche, 5-25 ? (à vérifier plus tard)
- çà sonne grave au niveau du matériau en lui-même, un son très cassant et assez aigu
- j’aime beaucoup l'aspect "billant satiné", çà ressemble un peu à l'aspect de certains Matagi, mais vs les Delta çà accroche moins. Je pense que les nappes sont plus fines, et c'est roulé hyper serré...
Bon, en gros : c'est pas la même chose que le 705-HM et çà va dans le sens que j'aime, perso, plus de flex au tip et il ressort une espèce de truc indéfinissable et intrigant sur l'action à vide, un peu dans l'esprit des Delta, "un truc spécifique sur le tip" mais en mieux
Ca sera un montage minimaliste.
D'une part parce que je suis un peu sur cette tendance en ce moment, d'autre part pour laisser le blank s'exprimer au mieux.
Donc un blank, un butt carbon NFC avec un EVABC20 pour l'habiller. Un PM Alps avec WCS derrière et D16FR Bleu Cobalt devant et une rampe Torzite.
Quelques ligatures, un peu de vernis, et zou, à la pêche !!
Allez, c'est parti !
Le blank nu : Le set hors PM : Le PM seul. Le Alps n'est pas le plus léger, on peut gagner une dizaine de grammes en montant du DPS ou IPS par exemple, mais j'aime beaucoup son look et sa prise en main, et 10Grs de plus à cet endroit, c'est sans impact sur l'action du blank : Pas grand chose à monter et coller, çà va aller vite ! Le poids complet, avant reamage et montage. Au final, le blank terminé pèse 87Grs, donc en gros le poids des ligatures+vernis+accroche leurre = le poids enlevé par le reamage.
