Mes spés pour une RDR 70 M qui dérouille sa mama
Montée en casting spirale façon Slow-Jig, au top pour toutes les pêches verticales jusque 30 Lbs.
Blank recoupé par le butt à 198 cm (6'6), action slow (qui part du pm, régulière, progressive) mais avec un backbone de oufe et un retour rapide, LE blank qui m'a fait comprendre l'expression "faire voler un Jig" , parfaite pour toutes les pêches Slow, ascenseur.
Je fais partir la spirale par la gauche (vers moi) pour voir si des algues ou autres sont dans le fil, mais faire partir la spirale vers la droite ou la gauche n'a pas d'importance, c'est un pur choix de convenance personnelle.
Rotation 0/45/135/180 degrés.
Blank léger car en graphite, avec pointe en fibre E Glass. Pour la petite histoire je recherchais vraiment cette action tout à fait particulière, et je crois avoir du commander une quinzaines de blanks différents chez mes fournisseurs avant d'avoir sélectionné celui là.
Vraiment une action parfaite pour ces pêches, comme les RCLB sont seul problème c'est le prix, c'est pas assez cher on est d'accord. On peut le monter si ça peut aider certains à y croiVer un peu plus.
Mes sapcing charts , en cm, du scion vers le boule :
8.5/10.5/12.5/14/14.5/17/19.5/23
La liste générique des anneaux (liste précise en fin de post) :
scion MN 6-2.6 *1
KT 6 *5
KW 6 *1
KW 8 *1
KW 12 *1
Les éléments de poignée, du butt vers le scion :
-Le blank :
https://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/ ... 00224.html
-Butt Alps Triangle (a monter plat vers le haut pour le caler sous le bras) :
https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... angle.html
-SG300 Cork (tenon à recouper):
https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... 07377.html
-Bague XHW 12 Gold :
https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... gold-12_mm
-Bague XHW 11.5 Gold :
https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... old-115_mm
-SG300 Cork (tenon à ne PAS recouper):
-Bague casting TRC Gold :
https://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-b ... 01665.html
-Porte moulinet Fuji TCS (nous demander un sticker de PM Rodhouse en commentaire quand vous passez la commande) :
https://www.rodhouse.fr/fr/tcs/2687-tcs-m16b.html
-Shim 16 :
https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... l#/shim-16
-Bague NTRKDPS Gold :
https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... kdps_16-or
-KDPS Gold :
https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 02419.html
-Grip de KDPS Eva taille 16 :
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 05595.html
Les anneaux :
- TMNST 6-2.6 *1
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... t-6_2_66_5
-TKTSG 6 *5
https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2763-t-kt ... l#/tktsg-6
-TKWSG 6 *1
https://www.rodhouse.fr/fr/kw/2768-tkws ... l#/tkwsg-6
-TKWSG 8 *1
https://www.rodhouse.fr/fr/kw/2768-tkws ... l#/tkwsg-8
-TKWSG 12 *1
https://www.rodhouse.fr/fr/kw/2768-tkws ... #/tkwsg-12
loy15
Re: Mes spés pour une RDR 70 M qui dérouille sa mama
Message par loy15 »
Jolie courbe :shock:
Merci pour le retour, c'est clairement pas mes pêches mais c'est toujours instructif! Tu ne touches pas le blank avec le fil vu la courbe? En même temps tu as l'air d'être assez court en distance entre le stripper et le moulin, tu as combien?
Quentin49
Message par Quentin49 »
Merci pour le retour!!!
En effet c’est comme les RCLB, c’est vraiment pas onéreux une fois le montage terminer!!! :)
L’action est vraiment réserver à des pêches de ce type ou peut t’il s’adapter à d’autre programmes typés eau douce?!
équidistance gachette-butt-stripper : 38.5 cm
pour l'eau douce vous allez pouvoir vous éclater sur bar, pollacks, dentis, pagres ^^
moi, j'aime mes blagues.
pour l'eau douce ça va surtout correspondre à un programme cranks, poissons pélagiques, du travail au moulin plutot que de la verti
J'avais pas compris la blague, trop fine pour moi :mrgreen: :mrgreen:
vs Armata Light, comment tu positionnes les deux blanks ? (à part le prix oeuf corse)
loy15
Message par loy15 »
Ok merci pour les infos, du coup pour un usage casting plus classique type cranking il faudra allonger un peu la distance stripper/moulin (je mets en général aux alentours de 45cm).
Vraiment intéressant le rapport qualité/prix de ces blanks visiblement!
Moi non plus j'avais po compris la blague au début, j'ai du relire 3 fois…. :oops:
La rdr ça tient des leurres beaucoup plus lourds en verti, sans être une barre à mine, et surtout ça reste droit tout le long du blank des la fin du pm, la ou l'armata a une double action, pointe au début, jig ensuite
Thks ;)
On est obligé de mettre le plug au butt?? :D
Ok, je suis parti...
