Montage MB703 Delta/STICKER WANTED
Ramon
Message par Ramon »
Hello la compagnie!
Je monte un MB703 Delta en spinning pour un copain. La poignée est courte. Je doute sur la répartition des anneaux, manque d'expérience encore.
J'ai suivi la spé Fuji mais la distance pied du moulin stripper tombe à 63 cm. Ça me semble beaucoup. J'ai donc reculé le cône pour retomber à 60 cm et j'ai ajusté les écartements. Quelles que soient les ajustements, j'ai l'impression qu'il y a un ou deux angles encore trop prononcés. Voilà la photo avec la répartition actuelle:
Je peux rajouter un anneau que j'avais prévu au cas où,mais la distance pied du moulin stripper va baisser sévèrement et j'ai peur que les distances de lancer s'en ressentent.
Merci pour votre aide :)
Dernière modification par Ramon le 03 févr. 2020 18:55, modifié 1 fois.
NFC: SJ762 im, SJ762 hm, CB704 delta, FW662-2, MB703 delta, SJ706 im.
Rainshadow: REVS76 MH, 68MXF.
Matagi: Tr86 Superseabass.
raffaleur
Re: Montage MB703 Delta
Message par raffaleur »
rajoute un anneau ,tu peux descendre encore a 56 si tu veux , t'es sur 8 anneaux ?
NFC 705HM sj804-1delta,swb 807 , 733 x ray , Sa 905-2,hs821-1,hs883-2,sj804hm, 805hm,807hm
MATAGI tr 96 super seabass M , tr 110
rainshadow rx8 rst 1085
black hole suzuki 10 ‘
Mama buster
Mhx sj842-2
Ramon
Message par Ramon »
Là sur la photo c'est 9+1.
Ta poignée fait combien ?
Tu peux nous donner les écarts sur toute la rampe ?
alain56
Message par alain56 »
Pour une 703, 9+1 c'est bien mais 60-63 cm entre le stripper et c'est beaucoup trop.
Idéalement autour de 54 c'est bien.
Ta poignée doit être très courte.
Ramon
Message par Ramon »
J'ai 29 cm du butt au moulinet.
Les ecarts: 23-18-15.5-14.5-13-12.5-11.5-11-10.5-10.5.
Pas évident, plus je regarde la photo et plus j'ai l'impression qu'il manque un anneau.
Ramon
Message par Ramon »
J'arrive pas à dormir, alors je m'y remets:
J'ai rajouté un anneau au tunnel. Ça me donne: 24.5-18-15-13.5-12.5-10.5-10.5-10-10-9 avec une distance moulin stripper de 55.5.
Ça me plait plus comme ça.
alain56
Pour une 7 pieds 9+1 c'est ce qu'il y a de mieux.
Voici ma spé 703. Attention c'est précis :D
La nouvelle spé est la suivante : à 54 du PM (c'est ce que je recherchais ; 58 je trouvais ça trop loin) =
23-18-15.5-14.25-13-12.25-11.5-11-10.5
Après avec un talon court un anneau de plus peut se justifier.
Quand je monte une canne je commence par bien identifier mon placement d'anneau pour déterminer la longueur du talon.
Bon courage
raffaleur
Ramon a écrit :J'arrive pas à dormir, alors je m'y remets:
effectivement meilleure gueule la courbe
Mama buster
Mhx sj842-2
alain56
Ramon a écrit : J'ai rajouté un anneau au tunnel. Ça me donne: 24.5-18-15-13.5-12.5-10.5-10.5-10-10-9 avec une distance moulin stripper de 55.5.
Nos messages se sont croisés.
Perso je resterai sur une réduction 23-18-15.5 après vu que ta poignée est courte tu peux effectivement rajouter un anneau pour arriver autour des 54.
Voici ce que je testerais en 10+1 :
23-18-15.5-14-13-12-11-10-10-9
Ce qui t’amènerait à 53.5 du pied du moulin.
A tester
