Page 1 sur 2
Montage MB703 Delta/STICKER WANTED
Publié : 15 janv. 2020 19:09
par Ramon
Hello la compagnie!
Je monte un MB703 Delta en spinning pour un copain. La poignée est courte. Je doute sur la répartition des anneaux, manque d'expérience encore.
J'ai suivi la spé Fuji mais la distance pied du moulin stripper tombe à 63 cm. Ça me semble beaucoup. J'ai donc reculé le cône pour retomber à 60 cm et j'ai ajusté les écartements. Quelles que soient les ajustements, j'ai l'impression qu'il y a un ou deux angles encore trop prononcés. Voilà la photo avec la répartition actuelle:
Je peux rajouter un anneau que j'avais prévu au cas où,mais la distance pied du moulin stripper va baisser sévèrement et j'ai peur que les distances de lancer s'en ressentent.
Merci pour votre aide
Re: Montage MB703 Delta
Publié : 15 janv. 2020 20:00
par raffaleur
rajoute un anneau ,tu peux descendre encore a 56 si tu veux , t'es sur 8 anneaux ?
Publié : 15 janv. 2020 20:17
par Ramon
Là sur la photo c'est 9+1.
Publié : 15 janv. 2020 21:07
par lesfilmu
Ta poignée fait combien ?
Tu peux nous donner les écarts sur toute la rampe ?
Publié : 15 janv. 2020 21:27
par alain56
Pour une 703, 9+1 c'est bien mais 60-63 cm entre le stripper et c'est beaucoup trop.
Idéalement autour de 54 c'est bien.
Ta poignée doit être très courte.
Publié : 15 janv. 2020 22:40
par Ramon
J'ai 29 cm du butt au moulinet.
Les ecarts: 23-18-15.5-14.5-13-12.5-11.5-11-10.5-10.5.
Pas évident, plus je regarde la photo et plus j'ai l'impression qu'il manque un anneau.
Publié : 15 janv. 2020 23:44
par Ramon
J'arrive pas à dormir, alors je m'y remets:
J'ai rajouté un anneau au tunnel. Ça me donne: 24.5-18-15-13.5-12.5-10.5-10.5-10-10-9 avec une distance moulin stripper de 55.5.
Ça me plait plus comme ça.
Publié : 15 janv. 2020 23:45
par alain56
Pour une 7 pieds 9+1 c'est ce qu'il y a de mieux.
Voici ma spé
703. Attention c'est précis
La nouvelle spé est la suivante : à 54 du PM (c'est ce que je recherchais ; 58 je trouvais ça trop loin) =
23-18-15.5-14.25-13-12.25-11.5-11-10.5
Après avec un talon court un anneau de plus peut se justifier.
Quand je monte une canne je commence par bien identifier mon placement d'anneau pour déterminer la longueur du talon.
Bon courage
Publié : 16 janv. 2020 08:40
par raffaleur
Ramon a écrit :J'arrive pas à dormir, alors je m'y remets:
effectivement meilleure gueule la courbe
Publié : 16 janv. 2020 08:49
par alain56
Nos messages se sont croisés.
Perso je resterai sur une réduction
23-18-15.5 après vu que ta poignée est courte tu peux effectivement rajouter un anneau pour arriver autour des 54.
Voici ce que je testerais en 10+1 :
23-18-15.5-14-13-12-11-10-10-9
Ce qui t’amènerait à 53.5 du pied du moulin.
A tester
