Black Hole Suzuki 10' : Doublé de bars japonais du trou noir
Publié : 23 janv. 2020 20:06
Non, ce n'est pas le CR d'une sortie trop arrosée
Le suzuki est (je l'ai appris à cette occasion) le nom du Seabass ou bar japonais
Un petit retour sur mes 2 dernières, Suzuki 10' de chez Black Hole .
Objectif : patater loin des leurres dur entre 20 et 45 g voire un peu plus, des LS avec TP entre 15 et 30g, ou des jigs jusqu'à 50g
Pêche du bord en mer, secteurs caillouteux à fort voire très fort courant, accessibilité parfois un poil physique , pas question de retourner chercher une autre rod pour changer de technique, ou d'en emporter plusieurs. Poissons assez souvent loin, comme d'hab à l'humeur changeante : la vérité du samedi est rarement celle du dimanche, c'est leur humeur et les conditions qui guident le choix de la technique, au bord de l'eau. Conditions qui peuvent changer très vite.
cible principale : bar, mais aussi vieilles... ou ce qui mord
Blank : https://www.rodhouse.fr/fr/black-hole/5 ... i-10-.html
liste de courses , tout y vient de la boutique, trop de liens à copier, je met que la liste :
IPSM 16 BLACK HOOD
WCT BLACK : 17mm
NTRKDPS 16 : OR et Argent
insert HTWC-P ID 15MM en GOLD et SILVER
APC RING 15.5mm en GOLD et SILVER
APC RING 16mm en GOLD et SILVER
KDPS/ASH : 16-BLACK
Butts à insert matagi style ça avec couleurs et ordre des rondelles personalisés : https://www.rodhouse.fr/fr/kit-butt/267 ... -gold.html
fil NCP noir taille C et A,
ProWrap Metallic Twist Black&gold et Black&Silver
fil Metal A old gold et silver
Répart :
CCKW 30 - CCKL 20 - CCKL 12 - CCKTAG 8 - CCKTAG 7 - CCKTAG 6 - CCKTAG 6 - CCKTAG 6 - CCKTAG 6 - CCKTAG 6 - CCmnat6
35 - 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10
Répart pas au catalogue, la genèse est expliquée là : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 98#p144062
distance pied moulinet – stripper : 74 cm
edit : dérapage souris, envoyé trop vite
Avant les photos du résultat, quelques photos de points rigolos du montage :
Préparation du collage poignée/PM et insert HTWC-P
Le blank est protégé au film étirable + scotch d'emballage, très fin en 1 couche il gène pas. ça permet sans remord s'il manque de la colle de remonter le bazard pour en remettre.
Blank rayé pour l'accroche.
Pour une fois pas besoin de shim, vu le diam du blank quelques ligatures en fil taille C suffisent à caler PM et insert, dont un espèce de pâté avec le fil sur 2 couches au début :
Un peu de scotch pour tenir les fils avant les ligatures à liseré et trim band :
Sur la lig en début de sticker, en regardant bien il a déjà reçu une couche de vernis acrylique en bombe pour le sceller et le protéger.
L'insert F20 collé dans le talon avec son shim de calage :
Préparation du sticker de personnalisation du butt :
Préparation du coulage du butt :
Une bête chute de médium un peu épaisse avec des trous (ça me sert à plein de truc), réglée de niveau dans les 2 sens avant coulage. Là il reste un poil d'ajustement à faire. Le butt sur la photo est le premier expérimental.
Je démonte le butt pour enlever l'autocollant matagi d'origine, nettoyagealcool, collage sticker perso un peu plus grand, excédent coupé au rasoir, butt remonté juste avec la rondelle caoutchouc, et zou coulage
Coulage : prépa de high build, un peu d'alcool pour débuller plus facilement, laisser dans le pot débuller quelques min, au besoin un coup de sèche cheveux en dessous.
Une fois débullé naturellement aspirer avec une seringue propre, toujours le bout dans le vernis, sans chercher à absolument tout avoir (sinon bulles). Laisser la seringue verticale quelques min, les bulles résiduelles remontent. Couler à la seringue délicatement dans le butt jusqu'au niveau souhaité, fini, plus qu'à laisser polymériser. Le reste permet d'attaquer les premières ligs.
Butt coulé polymérisé :
Après un peu de ligs , reamage, stickage et collage, et (un peu ) de rangement, c'est prêt à vernir :
Edit : sur suggestion de Magic modif du titre pour ajouter réf des blanks
IPSM 16 BLACK HOOD
WCT BLACK : 17mm
KDPS/ASH : 16-BLACK
Répart :
