SJ 705 IM
Re: SJ 705 IM
Donc distance guide fils stripper 42cm tresse pe 1.5
Re: SJ 705 IM
Ça fait un peu court je trouve pour un blank en 2,13 mais j'ai pas l'habitude de la mesure (guide fil/stripper).bastafari a écrit :Donc distance guide fils stripper 42cm tresse pe 1.5
Je l'éloignerais un peu perso.
Et pour les anneaux la taille 5 aurait été mieux appropriée. Tu peux peut-être acheter ton tunnel et scion en taille 5 et garder ceux la pour un prochain montage.
- alteclansing49
Re: SJ 705 IM
Perso, je pars sur une distance stripper/guide fil de 50-55 et j'ajuste la position du stripper (et des autres) en mettant le blank en charge pour que le fil épouse bien le blank. Je parle pour un montage casting classique, pas en spirale.
Concernant la taille des anneaux, je partirai sur du 5.5 histoire d'être certain de ne pas être embêté...
Re: SJ 705 IM
En spirale ou en classique, perso, je garde les mêmes cotes et environ 52-54 sur cette taille de canne (du guide fil).
Pour le choix de taille selon la tête de ligne et le type de noeud, une synthèse.
Re: SJ 705 IM
ok merci pour vos conseils !
c'est dommage, lorsque j'ai validé ma commande par téléphone, le gars m'a conseillé pour l'anneau de scion, mais il était dans le speed avec un autre client au dépôt, donc on a pas vraiment eu le temps de parler "taille d'anneaux" ! j'aurai du attendre un peu et rappeler avant de commander... et faire un peu plus attention à ce que j'avais mis dans le panier
je vais voir avec le shop pour les échanger sinon je vais les garder, ça servira toujours pour un autre montage
donc je vais prendre pour le tunnel 8 BKTAG en 5,5
et pour le scion 1 BMNAT 5.5-2(5)
et je garde les BKWAG en 10 et BKWAG en 5.5
- alteclansing49
Re: SJ 705 IM
Impec!!
Re: SJ 705 IM
Problème résolu, je renvoi les anneaux en 4.5 et je récupère les anneaux en 5.5 au salon de Nantes !
Re: SJ 705 IM
Bah voilà ! Nickel !bastafari a écrit : Problème résolu, je renvoi les anneaux en 4.5 et je récupère les anneaux en 5.5 au salon de Nantes !
Re: SJ 705 IM
ça avance doucement, pour la spé j'ai fait ça 8/9/10/11/12/13/14/15/16,5/20 vous en pensez quoi ?
Je sais pas si vous voyez bien la tresse sur la photo, sur mon téléphone c'est bien, mais une fois l'image réduite c'est pas top...
Elle est en tension avec un poid de 200grs.
petite déco !
petite déco !
- alteclansing49
Re: SJ 705 IM
On ne voit pas grand chose... Quelle distance as tu entre le stripper et le guide fil?
Très joli butt! Bravo
